непрочитанный 24.06.2008, 20:30
Аватара для Denias
Denias Адекват
Зеркала Е-28
К зеркалу идет 4 провода, какой провод отвечает за поворот в какую сторону???
E-28 520i 87 года - продается
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 24.06.2008, 20:36
Аватара для Denias
Denias Адекват
Ответ: Зеркала Е-28
И как разбирается корпус зеркала? А то стремно сломать его при неправильной разборке
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 24.06.2008, 23:43
Ответ: Зеркала Е-28
как разбирается
не разбирается...
и да же не думай выкручивать шурупчеги.
а распиновку мона посмотреть по моим зеркалам...
непрочитанный 25.06.2008, 01:32
Аватара для Denias
Denias Адекват
Ответ: Зеркала Е-28
не разбирается...
что неужели совсем не разбирается!?
А что будет если их выкрутить? Просто загвостка встала именно в них, уже начал подумывать высверлить их
а по подробнее про распиновку можно?
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 25.06.2008, 08:46
Ответ: Зеркала Е-28
приезжаешь и фтыкаешь в снятое зеркало и ответную часть в разъёме по цвету и расположению проводов...
непрочитанный 25.06.2008, 10:02
Аватара для Denias
Denias Адекват
Ответ: Зеркала Е-28
ты немного не понял меня, у меня есть снятое с машины зеркало, мне нужно проверить его работоспособность для это и надо знать какой провод за что отвечает для подключения 12в. на прямую
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 25.06.2008, 10:03
Аватара для Denias
Denias Адекват
Ответ: Зеркала Е-28
да и что про эти шурупчеги, почему их нельзя откручивать????
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 25.06.2008, 10:14
dragonracer Проблемный
Ответ: Зеркала Е-28
чё та я смотрю у многих зеркала не работают, и у меня такаже фишка, их чё с завода не подключают?
непрочитанный 25.06.2008, 10:43
Alexxxl Казуал
Ответ: Зеркала Е-28
у мну были траблы с зеркалами.. правое работало левое нет...
1) снял оба и на весу так сказать поменял местами - убедился что косяк не в зеркале - ибо когда ставил его на другую сторону оно исправно начинало рабоатть
2) косяк был в блочке управления, тупо почистил контактеги и все заработало!
3) схема там пипец мудреная.... када разобрал блок управления акуел,.. там глаз сломаешь пока поймешь как что перемыкается...
4) есть подозрения что в фишке зеркала не все так просто.. и возможно нужно подавать 12 в не на два а на 3 контакта... и зависимости от этого оно двригатеся в нужном направлении
непрочитанный 25.06.2008, 11:59
Аватара для Denias
Denias Адекват
Ответ: Зеркала Е-28
я нашел только как влево и вправо двигать, причем для этого только два провода используется надо только полярность менять и тогда оно начинает в другую сторону крутить, а какие провода идут для перемещения вверх вниз не найти =(((
блок управления ты имеешь ввиду джойстик?
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 25.06.2008, 12:05
Ответ: Зеркала Е-28
пока не дошёл до зеркал, но буду тэстить отпишу Alexxxl, а где ентот блочёк находится? поковыряю на досуге
непрочитанный 25.06.2008, 14:02
Alexxxl Казуал
Ответ: Зеркала Е-28
Да ДЖОЙСТИК!!! сори други что то я и непридумал как его иначе обозвать )))
тока разбирайте ОСТОРОЖНО!!! в нем в качесве замыкателей использованы ШИРИКИ - подшипинки маленькие! НЕ растеряйте!!! )))))
зы - у меня косяк был тупо РАЗЬЕМЕ джойтика!
сниматьеться он НЕ сложно.. просто пдковырни чем нить и вытащи на себя ...
непрочитанный 25.06.2008, 14:38
Ответ: Зеркала Е-28
Alexxxl, дак в принцыпи его прозвонить тэстором мона, и ясно станет ккой контакт за чё отвечает.
непрочитанный 25.06.2008, 14:42
Alexxxl Казуал
Ответ: Зеркала Е-28
тю!!! размечтался )))))) я пробывал ))))) когда разберешь джостик поймешь миня ))))))))))))
непрочитанный 25.06.2008, 15:09
Ответ: Зеркала Е-28
разваливается?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
