непрочитанный 18.06.2008, 12:16
Аватара для Trojka
Trojka Адекват
Post кипит... что делать?
симптомы: в пробке безбожно греется, чуть ли не зашкаливает. понемногу спасает вклчение печки на максимум, но это не дело летом... едешь быстрее-остывает. вентилятор крутится одинаково медленно что на холодном что на горячем двигателе. на горячем и верхний и нижний патрубок к радиатору горячие.
умерла термомуфта? кстате, какой марки посоветуете брать или можно б\у?
двиг м20б23
непрочитанный 18.06.2008, 12:45
Alexxxl Казуал
Ответ: кипит... что делать?
у мну на М20В20 прнудиловка стоит ))) ноу проблем...
думаю еще электрич. постаивть пеед радиатором
непрочитанный 18.06.2008, 12:55
Trojka, именно термомуфта.
спроси у Славы, он тебе посоветует
http://forum.bmworc.ru/member.php?u=14
тел 982-96-38
непрочитанный 18.06.2008, 12:58
Аватара для Trojka
Trojka Адекват
принудиловка это как?) заклиненый всмысле?
б\ушный можно поставить или не стоит?
непрочитанный 18.06.2008, 13:02
Trojka, заклиненный оторвется на 6000 оборотах..
непрочитанный 18.06.2008, 13:10
заклиненая муфта хорошо убивает помпу
бушную ставить смысла мало ибо лотерея с расходниками это не правильно
ставить лучше либо оригинал за дорого либо смотреть у какой есть регулировочный винт - у бехра он как правило есть например
винтик позволяет "настроить" муфту без ёпли с отгибанием пластинки руками а для неоригинала это бывает полезно, да и вообще лишняя настройка это тоже полезно
кстати можешь на своей посмотреть - если есть винтик его мона покрутить а если винтика нет то можно пластинку руками отогнуть немнога (главное чтоб не вылетела - обратно запихивать неудобно) - может и твоя ещё побегает
непрочитанный 18.06.2008, 13:15
John Ripper Адекват
Выкинуть нахуй. И поставить электровентилятор. включается так же само по термореле. термореле можно с любой машины скурочить. от бумеров новее до ваза. адинхуй.
непрочитанный 18.06.2008, 13:27
лично я поставил не оригинальную муфту и все ок...
но так же стоит проверить помпу и наличие течи ОЖ.
непрочитанный 18.06.2008, 13:35
Аватара для Trojka
Trojka Адекват
ож не течёт. а как помпу проверить?
непрочитанный 18.06.2008, 13:45
Trojka,ну это я так на всякий случай... воздуха в системе точно нет?...
непрочитанный 18.06.2008, 13:52
Alexxxl Казуал
ХЗ други .. я ваще термоМуфто в глаза не видел ниразу. у миня тупо как на жигулях - на шкиве помпы прикручен вентилитер ... машину брал год назад. нарекание на сею систему нипеля не имею...
зы - нередко вкручиваю двигло до отсечки... нормальн сё!
Последний раз редактировалось Alexxxl, 18.06.2008 в 13:57.
непрочитанный 18.06.2008, 14:15
John Ripper Адекват
ОТ москвичей крыльчатка 1 в 1. и по болтам подходит.
непрочитанный 18.06.2008, 14:23
Аватара для Trojka
Trojka Адекват
крыльчатку думаю старую оставить-их же не комплектом менять???
непрочитанный 18.06.2008, 14:33
Trojka, позвони Славе и закажи муфту. крыльчатка если не обломанна и если тоже на 4-е болта, то можешь оставить.
у него разные муфты есть...
если ты говоришь что она одинаково крутится и на холодном и на горячем, то дело в ней!
непрочитанный 18.06.2008, 14:53
про одинаково крутицо ещё не факт что дело в ней - она может наоборот перекусывать и на холодной крутицо шибко быстро
проверить легко - прогреваешь тачкояд, берёш в руки толстую газету свёрнутую кулёчком (кулёчком это не так как "для посрать" ), открываешь капот и шустренько пытаешся затормозить крыльчатку газетой (осторожна руки!) - если газету разрывает накуй то дело не в муфте, если крыльчатка спокойно останавливается то муфта работает неправильно (повторюсь что это не значит что она стопудова мёртвая - может она неправильно настроена)
Повторюсь что нуно это делать довольно шустро ибо свежая муфта апосля открывания капота может успеть сообразить что темпа сникла и можно расслабицо
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
