18.06.2008, 01:31
стойки+пружины на Эвиках и Субурах
Денис, тут почувствовал, что задняя правая стойка совсем сдалась и колесо почти мячиком по дороге скачет
Плюс Саша Пашковский сказал, что надо нахуй выкинуть штатные амортизаторы и, раз уж я только на асфальте езжу, поставить "тюненг-кит" с возможностью регулировки высоты стоек и опустить их вниз.
Вопросы:
1. Надо ли занижать машину относительно штатного варианта и на сколько?
2. Надо ли ставить "тюненг-кит"?
3. Какую подвеску ты бы рекомендовал? Тыщ в 45..60 бы.
4. Углы установки колёс необходимо будет заново выставить в соответствии
с твоими рекомендациями или немного другие углы поставить?
18.06.2008, 01:48
Ответ: стойки+пружины на Эвиках и Субурах
Mark
Надо- на сколько- зависит от возможностей\типа\марки аморт.- для кольца чем ниже, тем лучше
Mark
А что это такое?
Mark
Из реально доступных? Бильштайн В16, Тейн асфальтовый, КВ вар. 3, АСТ, Ригер- ни один в 60тр не лезет
Mark
Волей-неволей выставишь- углы сильно зависят от конструкции и возможностей свежеуст. аморт. и высоты а\м
18.06.2008, 07:34
понял!!!!
немцы вот такой комплект продают:
H&R Gewindefahrwerke
Hochwertige Einrohr- Dдmpfungstechnik wird kombiniert mit
individuell darauf abgestimmten Fahrwerksfedern. So bieten
rennerprobte Komponenten – fьr den sportlichen Betrieb auf
der Strasse neu abgestimmt – eine ьberzeugende Absenkung
und gutes Fahrverhalten mit geringen EinbuЯen im notwendigen
Komfort. H&R-Produktvorteile:
• Ein-Rohr-Gasdruckdдmpfer
• Upside-Down-Technik
• Spezielle Fahrwerks- und Rennfedern
• Hochfester Federstahldraht
• Hцhenverstellung im eingebauten Zustand
на Эвик стоят всего 1250евро
что ты можешь сказать о стойках H&R ?
18.06.2008, 14:43
Mark
Любые винтовые комплекты без рег. аморт. на сжатие\отбой- дерьмо, H&R дерьмо проверенное
18.06.2008, 19:31
muhomor
регулировка сжятия и отбоя ПО ОТДЕЛЬНОСТИ обязательна?
muhomor
Понял
18.06.2008, 21:00
Mark
ПО ОТДЕЛЬНОСТИ
Крайне желательна
18.06.2008, 21:04
muhomor
Крайне желательна
мля..
старик, это ведь ебануться дорого, да?
просто за трицак вот такие продают:
Cusco ZERO 2R
дёшево же, блять!!!!
18.06.2008, 21:11
Mark
Факт
Купи, попробуем- говорят, они крайне жёсткие и короткоходные
18.06.2008, 21:15
18.06.2008, 22:20
19.06.2008, 08:16
пля.... тут вот продают ещё именно на кузов 4,5,6 стойки
HKS Hypermax 80090-AM007
Новые.На_кузов_СN9A-СР9А.
Полностью_регулируемые_по_высоте_и_жесткости.
30_регулировок.
т.е. их не нужно будет подгонять, как если бы брать от Эво 7/8/9.
Однако, продавец пишет:
Те что я продаю очень комфортные!и для города они а не для трека!
коэффициент жесткости пружин передние 6кг / задние 6кг
диапазон регулировки передний 0-77 mm задний 0-38 mm
HKS модель 80090-AM007
В личке потом посоветовал затянуть пожётсче и хуячить именно по кольцу =)))))
ВОпрос: Мухыч, как ты думаешь, хватить ли диапазона жёсткости у этих стоек для моих условий?
19.06.2008, 13:55
Должно хватить
- если что, пружины поменяешь
13.07.2008, 22:48
13.07.2008, 23:08
14.07.2008, 01:56
Mark
чего они каркас к передним чашкам не завязывают?
Вероятнее всего нельзя по техтребованиям- а ля "стандартный а\м"
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53 .
