непрочитанный 16.06.2008, 01:27
владельцы s38 - подрочите)
18 тыс фунтов стерлингов, сука, в англии...
две мотоциклетные головки от хаябасы на кастомном блоке и колене
литровая мощность 147 лошадей
Powertec RPA Macroblock 2.6 V8 Specification
Engine Specification
72° V8 cylinder, 32 valve quadcam
Steel flat-plane crankshaft
Twin counter-rotating balance shafts
Twin pump lubrication system
Four scavenge pump dry sump system
Rotary vane coolant pump
Pre-engage starter motor
Belt-driven 45amp alternator
Power: 360bhp
Maximum Power: 383bhp (with eight butterfly induction system)
Maximum torque: 207 ft lbs
Maximum revs: 10,500rpm
Bore: 81mm
Stroke: 63mm
Compression ratio: 11.0:1
Dimensions
Length: 546mm
Width: 513mm
Height: 440mm
Dry Weight: 88kg (194lbs)
Bellhousing/Clutch
Single plate dry clutch
Optional twin-plate dry clutch
Integral oil tank capacity: 9 litre
Integral rear engine mount
Engine-gearbox spacing: 126mm
Dry weight 13.7kg
Full dimensional details of engine , bellhousing and transmission available on request
Powertec six-speed Transaxle Specification
Six-speed constant mesh
Sequential-shift; 1 forward, 5 back
Gear Ratios
1st 2.615
2nd 1.937
3rd 1.526
4th 1.285
5th 1.136
6th 1.043
Overall reduction ratio 3.400:1 to 5.670:1
Reverse gear ratio 3.000:1
Torque biased limited-slip differential
Integral oil cooling pump
Pressure fed lubrication system
Dry weight:47kg (103lbs)
Dimensions
Length 393mm
Width 300mm
Height 365mm
Dimensions From Mounting Face To Drive Shaft Centre 128mm
Dimensions From Front Of Engine To Drive Shaft Centre 800mm
непрочитанный 16.06.2008, 01:30
Аватара для Тема
Тема Адекват
Ответ: владельцы s38 - подрочите)
Да хуйня (с)
непрочитанный 16.06.2008, 01:32
Аватара для Alex_e28
Alex_e28 Адекват
непрочитанный 16.06.2008, 08:01
Аватара для Mark
Mark Адекват
владельцеав S38 эта фотка особо не заденет - у S38 B38 больше кр.момент, а чуть большая мощность не так уж велика. Стоимость S38 в шесть раз меньше, кстати =)
а вот вес силового агрегата действительно невелик!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
