непрочитанный 15.06.2008, 18:22
Roman Проблемный
Замена переднего сальника КВ на M30
Привет,
Имеем 525i E28.
Как фиксировать коленвал при закручивании гайки шкива (фирменной приспособы нет)? Там момент неслабый (440 НМ). Кстати, открутилась она сама на ходу, почему и решил заодно сальник менять.
От чего подойдет шпонка шкива? Родная потерялась, заказывать долго.
Можно ли заменить сальник не снимая радиатор? (точнее, не отсоединяя патрубки)
Роман
непрочитанный 19.06.2008, 13:33
Ответ: Замена переднего сальника КВ на M30
порой поиском...
или посмотри в теме про мою 535...
где то я писал, что и как...
Радиатор- снимать. В чем сложность то?
Шпонку- заказать у дилера- стоит 15 рублей.
Идет на все авто одинаковая- так что в маськве точно будет!
Резьбу мона смазать фиксатором резьб.
Для затяжки надо изготовить приспособу, которая описана в ТИСе и В любой книжке.
непрочитанный 19.06.2008, 13:54
- +1. Можно и так заипатьсо, конечно, но получится не так качественно.
Я сидел держал машину на тормозах на включенной первой передаче. Друг ворочал динамометрическим ключом:) Этого оказалось достаточно.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
