непрочитанный 13.06.2008, 16:56
Установка ксенона на Е30, в нелинзованную оптику.
Недавно купил комплект ксенона и решил зафоткать процесс установки (на примере правой фары), может кому будет интересно. В принципе, ставиться без проблем, сложностей особо никаких нет, но все же без колхоза дело не обошлось
Итак, понеслась....
1. Снимаем пластмассовый кожух, резиновый чехол на патроне и сам патрон.
2.
Рекомендую заранее запастись небольшим куском провода и разъемчиками "мама", чтобы сделать вот такой дополнительный минусовой отвод (на картинке красный провод).
3.
При подключении проводов к лампочке, выяснилось, что патрон не налазит на фару, т.к. мешают провода, которые идут к блоку розжига. Оставлять дело такими соплями не хотелось, т.к. это не истетично, да и будет попадать влага, что не есть гуд.
В результате было принято решение внести некое изменение в конструкцию патрона. Но поскольку нормального инструмента под рукой не было, то метод был выбран довольно радикальный - отогунть одну из направляющих в которую заходит паз для фиксации патрона - см. картинку
4.
Вставляем лампочку и соединяем провода. Хочу заметить, что в правую фару лампочка встала без проблем, а в левую почему то не пролезала. Поэтому пришлось слегка расширить отверстие под лампочку круглым напильником
На фотке №1 - плюсовой провод, который шел на старую лампочку. №2 - минусовой провод, который мы сделали отводом от минуса, идущего на корпус фары. Подключать минус напрямую не стал, т.к. иначе не будут гореть габариты.
В добавок, еще удобно, что в случае перегорания ксеноновой лампы, или неисправности блока розжига - можно просто поставить старую лампу, перекинуть на нее провод и свет снова будет! :)
5.
Снимаем бачок омывателя и крепим кронштейн для блока розжига.
6.
Вид сбоку.
7.
Убираем провода внутрь патрона и одеваем его. Сейчас будет понятно, для чего надругались над патроном. Край направляющей цепляется за паз и при этом еще остается пространство для выхода проводов.
8.
Одеваем резиновый кожух.
9.
Ставим пластиковую защиту.
10.
Готово!!!
Вот еще фотка, как размещен блок розжига для левой фары:
И еще фотки для сравнения как светит с ксеноном и без него :)
Пишите, кто что скажет :)
Размер:  30.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  33.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  43.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  30.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  53.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  47.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  48.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  41.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  51.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 13.06.2008, 17:00
Ответ: Установка ксенона на Е30, в нелинзованную оптику.
Плиз, удалите дублирующую тему! Создал случайно, т.к. хотел сделать более понятное название....
непрочитанный 14.06.2008, 00:32
BMW_3xx_i Проблемный
у меня стояли раньше линзы... выкинул нахуй... ща поставил ксенон на обычную оптику как изложено в теме ... Ставил 6000к. ебашит нереально... заезжал на днях товарищ так у него линзы то светит хуже... единственный плюс линз ... пучок света режут лучше
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
