непрочитанный 12.06.2008, 21:17
Bura Казуал
Показание температуры на приборке
после того как закипел и потек радиатор , после ремонта
Заменили и датчик темп, что на приборку идет и новый радиатор поставил
Так теперь у меня на приборке стрелка вообще за синии черту не выходит даже в редкостное стояние в пробка по жаре :((
Есть конечно вариант что спалил какой нить сопротивление, когда проверял коротышом на землю
Но факт остается фактом!!
стрелка при повороте ключа дергаетя, а это показатель того что цепь пашет и датчик работает, но вместо того чтоб подойти к синей отметке она тупо шарится гдето в горизонтальном виде, вот теперь вопрос у кого нить такое было?
опередить время на пару секунд можно,но ни что не заменит пролистывания назад все жизни за пару секунуд до столкновения....icg 301303118
ТО для своих + 7 911 014 ** 30
непрочитанный 13.06.2008, 14:18
Bura Казуал
Ответ: Показание температуры на приборке
И чего ни кто ни чего путного не может посоветовать?
непрочитанный 15.06.2008, 01:47
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
Путного - ничего. Только что разобрал свою приборку из-за несбрасывающегося OilService'а. АКБ в норме, а вот пара электролитов вспучило Проверяй проводку и контакты. Тут вроде палить-то нечего.
Русские не сдаются!
непрочитанный 15.06.2008, 08:50
Bura Казуал
видимо есть чего, потмоу как проводка целая а новый датчик пашет стабильно, но на сколько я помню при вклбючении зажигания стрелка долна стоять с левой стороны от синей зоны, а она сволоч стоит гораздно ниже :((
непрочитанный 19.06.2008, 16:24
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Короче возьми приборку свою, разбери полностью центральную часть до состояния набора плат, осмотри пайку и дорожки на предмет корозии или расшатанности, не забыв осмотреть также шлейфы и пайку на них...в идеале все разъемы на плате пропаять и все будет работать...я свою приборку только так смог починить... зато теперь все работает и все сбрысавается...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 19.06.2008, 17:58
Bura Казуал
да в том то и дело что она показывает температуру, вопрос в том что она не доходит при повороте ключа зажигания до синей отметки, а стоит где то в жопе и при нагреве показывает не середину шкалы а где то на 10 градусов
это конечно не сильно напрягает, но все таки можно и профукать перегрев в запаре
непрочитанный 20.06.2008, 15:01
Kra$@Alex Адекват
Проверка показала, что полупроводники живые. Поменял электролиты и собрал приборку. Работает :) И даже обнулился oilservice
Bura, А ты менял датчик на такой же как стоял, или по каталогу выбрал какой там должен быть? Всё-таки разбери и посмотри на приборку, может где неконтакт.
Русские не сдаются!
непрочитанный 20.06.2008, 15:45
Yarik000 Проблемный
Где в приборке 34 акумы? Разбирал не нашел
непрочитанный 20.06.2008, 16:16
Kra$@Alex Адекват
Yarik000, не знаю, 34 приборку не разбирал ещё ни разу. Фотки хотябы выложи, будем гадать.
Русские не сдаются!
непрочитанный 20.06.2008, 16:29
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Сообщение от Bura Посмотреть сообщение
Купи прибор с датчиком температуры за 1500 р и успокойся.
У меня есть автогага цифровой. Меня он устраивает за глаза.
непрочитанный 21.06.2008, 11:31
Bura Казуал
я конечно понимаю что что после вчерашенго кутяжа я в полусознании, но что такое автогага :))?
непрочитанный 21.06.2008, 12:02
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
autogauge...
непрочитанный 21.06.2008, 12:34
Bura Казуал
так смысл если приборка работает, правда криво :))
тогда уж проще за 500 приборку живую найти :))
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
