Старый 09.06.2008, 23:50
Аватара для PKM
Два вопроса (М5 Е34 3.8)
1. Как это работает? Фигня, которая стоит над рулевым редуктором и соединена тросом с приводом заслонок.
2.Что еще за М-электроник? Происки Урия?
Старый 10.06.2008, 13:35
Ответ: Два вопроса (М5 Е34 3.8)
Как круиз-контроль, надо думать - на М5 такой не видел
VMX- ограничитель макс. скорости
Старый 10.06.2008, 22:46
Аватара для PKM
Как круиз-контроль
Согласен. Обрати внимание, что сам конец тросика закреплен неподвижно, а упор черной оболочки троса двигается вместе с осью заслонок. Как круиз, но с точностью до наоборот. С сервотроником эта кила может быть связана?
Хм... А по номеру еще и мозг круиза... Причем идет только на 3.8. Хотя дается применение и стандартным 625 мозгам, как на 3.6. В чем фиша?
Старый 10.06.2008, 23:07
Точно нет Это приблуда как раз от блока поддержания скорости
http://bmw.autocats.ru/original/E34/...2/ill-12_0156/
У меня на 3.6 он тоже был- только без сервопривода
Старый 11.06.2008, 00:02
Аватара для PKM
Но на машине нет круиза. Фишка около бачка гидроусилителя висит, а сервопривода нет.
Старый 11.06.2008, 01:18
Поставь
Старый 11.06.2008, 11:48
Аватара для PKM
Поставь
Это само собой. Только к дросселю будут подходить 3 троса - газа, круиза и этой приблуды. Нахуя она нужна?
Старый 12.06.2008, 00:46
Нахуя она нужна?
Хз Это сервопривод и приводной трос системы поддержания скорости(заданных об. двиг.??) и ограничения макс. скорости- если верить ЕТК
Старый 12.06.2008, 09:41
Аватара для PKM
Вот огород. Купила баба порося(с)... Спасибо, сэр! Куда заносить?
Старый 12.06.2008, 12:56
Вот огород
БМВ, хуле
Старый 14.07.2008, 02:03
Аватара для PKM
Денис Сергеич! Тут у меня пылится 3 кило Баллантайна. Просвети, солнце. Нафига на рестайл М5 стали опять ставить нижние рычаги сталь вместо люминя? На овощах он до конца алюминий. А тут...
Старый 14.07.2008, 02:06
А на основании чего сделано такое наблюдение?
Буду
Старый 14.07.2008, 02:15
Аватара для PKM
На основании того, что я в очередной раз стал "испанским летчиком!" Застучал левый нижний рычаг. Давно пылился комплект алюминия. Дай, думаю, махну. Поставил, делов-то. Поехал домой - поведение у машины стало такое, как будто колесики в кучу. Схождение сделать не проблема, но осадок остался. Глянул ЕТК - точно, блять! С 06.94 опять стали ставить сталюгу. На 540 идет алюминий до окончания производства, но с ЕДЦ - сталь. В чем фиша?
Зы. И я буду!
Старый 14.07.2008, 02:36
Рычаги геометрически одинаковы
Небось им лень было кронштейн под ЕДЦ датчик высоты а\м под алюминиевый рычаг делать
Старый 14.07.2008, 08:52
Аватара для PKM
Это понятно. Попенять-то надо на кривое зеркало.
В общем БМВ, хуле.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
