непрочитанный 17.09.2014, 16:00
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: лучший 2-х литровый бензиновый двигатель 90-х
acvolinn, Дак а я не говорил, что я не вижу. Вероятно, момент пропорционален объему, а не только ходу поршня, так что надо и диаметр учитывать.
непрочитанный 17.09.2014, 16:24
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
вообщем для производителя, при наличии современных систем моделирования, посчитать это все ничего не стоит
Ты блок в разрезе видел? Тем более, что говорим мы о моторах 90-х, насколько помню. Да и сейчас сечение блока, насколько знаю, неизменно. Потому что переменное будет значительно сложнее и дороже.
непрочитанный 17.09.2014, 16:27
Сообщение от acvolinn Посмотреть сообщение
Чем больше цилиндров - тем кпд меньше, т.к. больше потерь
обоснуй
цилиндров больше - факт
но их диаметр меньше - факт
их высота то-же меньше и соотв. ход поршня меньше - факт
за сим у нас меньше как инерционных нагрузок на каждый конкретный поршень, так и динамических нагрузок, к нему прилагаемых
итого у нас больше площадь трения но меньше его итоговый (не прямой) коэф. т.к. меньше силы, которые сжимают трущиеся поверхности
перефразирую
а теперь посчитай
непрочитанный 17.09.2014, 16:29
да просто разница в температуре гражданского не особо теплонагруженного мотора между 1 и 6 цилиндром в пару градусов не критична ни разу
а если нннадо сделать что-то достаточно форсированное, где эта разница будет добегать до десятки (за счет большей теплонагруженности) то посчитать и сделать проблем нет
непрочитанный 17.09.2014, 16:35
Аватара для lunohod
А если сравнить конкретные моторы, например м10в20 и м20в20 с одинаковой системой питания? Что там с цифрами, кто помнит?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 17.09.2014, 16:36
Аватара для acvolinn
acvolinn Проблемный
обоснуй
трение суммарное больше. Больше тепловых потерь. Этого мало?
PS мощность двигателя прямо пропорциональна частоте его вращения и рабочему объёму. Тем самым к двигателю одновременно предъявляются противоположные требования — большой рабочий объём цилиндра и короткий ход. Компромиссное решение состоит в применении большего числа цилиндров.
С чегобы??? можно сделать оборотистый или моментный движок для трактора с одинаковым объёмом)))
хотя при прочих равных - естественно с увеличением объёма вырастет и момент. Но к количеству цилиндров это никоим боком отношения не имеет)))
Volvo XC90
Последний раз редактировалось acvolinn, 17.09.2014 в 16:45.
непрочитанный 17.09.2014, 16:45
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
- одно есть функция другого).
непрочитанный 17.09.2014, 16:48
acvolinn Проблемный
обороты - функция момента? Поясни! а то я думал что момент от хода и величины плеча колена зависит))) (и тут ход как-раз зависит от плеча...точнее наоборот, вообщем одно функция другого)))
Volvo XC90
Последний раз редактировалось acvolinn, 17.09.2014 в 16:50.
непрочитанный 17.09.2014, 16:50
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Меняем обороты - меняется момент. Обороты - аргумент, момент - функция. Про связь между лошадями и моментом надо рассказывать?
непрочитанный 17.09.2014, 16:52
acvolinn Проблемный
Amateur, а от чего зависит кривая момента тоже рассказать? На максимальных оборотах у всех максимальный момент.
ЗЫ разговор был вообще про зависимость мощьности от кол-ва цилиндров при ОДИНАКОВОМ суммарном объёме. А при таких параметрах - меньший брат более выгодно смотрится.
Volvo XC90
Последний раз редактировалось acvolinn, 17.09.2014 в 16:54.
непрочитанный 17.09.2014, 16:53
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Што, простите???
непрочитанный 17.09.2014, 16:55
acvolinn Проблемный
Што, простите???
зависимость момента от оборотов. Не слышал такое?
Volvo XC90
непрочитанный 17.09.2014, 16:56
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Неа...
Я подвергаю сильному сомнению утверждение, что "На максимальных оборотах у всех максимальный момент."
непрочитанный 17.09.2014, 16:58
acvolinn Проблемный
Amateur, ну у тебя максимальный момент на 200-стах оборотах вероятно уже, верно?
Volvo XC90
непрочитанный 17.09.2014, 17:00
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Не совсем, но на максимальных оборотах максимальным моментом не пахнет обычно.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
