непрочитанный 18.06.2012, 12:23
Аватара для mix
mix Проблемный
Ответ: Делаем из SMG полноценную механику
ремкомплект № 23 11 7 542 726
а описание тут http://tis.bmwcats.com/doc1093621/
только заказывать нужно два в комплект входит одна втулка стопорное кольцо и заглушка
непрочитанный 18.06.2012, 13:12
Аватара для korifey
Сообщение от mix Посмотреть сообщение
втулка
производитель кольбеншмидт?
непрочитанный 18.06.2012, 14:26
Аватара для mix
mix Проблемный
не знаю
все идет в пакете с наклейкой от бмв
непрочитанный 18.06.2012, 17:15
Аватара для korifey
mix, сделай слайд, пожалуйста
непрочитанный 20.06.2012, 01:36
Аватара для mix
mix Проблемный
завтра приеду в минск
сделаю слайд
непрочитанный 21.06.2012, 22:50
Аватара для mix
mix Проблемный
вот результат сегодняшнего труда
Размер:  140.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 21.06.2012, 22:51
Аватара для mix
mix Проблемный
втулки выглядят так
Размер:  176.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 10.08.2012, 00:04
Аватара для mix
mix Проблемный
во общем отгулял отпуск и так не смог найти в минске кто может выбрать паз под стопорное кольцо. некоторые сразу отказывались а некоторые тянули время. Подумал и решил сделать втулки на резьбе для стопора пружин. Получилось нечто такое.
Размер:  762.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 10.08.2012, 00:07
Аватара для mix
mix Проблемный
получилось в сборе примерно так
нормально сфотографировать не получилось было темно для телефона
Размер:  404.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 10.08.2012, 00:11
Аватара для mix
mix Проблемный
уже все собрал на машине передачи работаю нормально
вот только повозился с кулисой немного. После нескольких дней поиска подходящей кулисы купил все новое обошлось что то около 100 баксов в полном сборе со всеми резинками и шайбами.
непрочитанный 10.08.2012, 00:16
Аватара для mix
mix Проблемный
По электрике ничего не переделывал двигатель завелся без проблем и нормально работает. На панели висит ошибка коробки больше пока никаких особенностей при езде не заметил. Вот только переключение задней передачи получилось очень мягкое. Обычно при включении надо большее усилие прилагать.
Теперь нужно выбраться на стенд и посмотреть че покажет машина по мощности.
непрочитанный 10.08.2012, 11:21
Аватара для korifey
судя по фото, у тебя пружина несколько неправильно стоит
хотя бы на закрепитель резьбы поставил? такая конструкция может разобраться и сопливить маслом при отжигах
А так гуд!
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 11.08.2012, 15:30
Аватара для mix
mix Проблемный
да пружина стоит не очень правильно из-за паза в установленном штоке
немного не попали а достать обратно ужо не смогли поэтому оставили так
с резьбу нарезали мелкую так как это только проходит испытания пока закрутили так
сливная на масло закручена то просто так и не выкручивается.
поезжу месяц а там буду все проверять.
коробку вымыл как новая если будет где то масло сопливить то сразу увижу
непрочитанный 11.08.2012, 15:33
Аватара для mix
mix Проблемный
после трех дней вроде как все работает нормально.
вот только нужно думать как восстановить круиз. Из-за ошибки коробки он не работает.
непрочитанный 11.08.2012, 15:56
Аватара для korifey
у тебя в сливную пробку пружина не давит при каждом переключении передачи
надо перепрошить вместе DME, я об этом сначала говорил
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
