Старый 07.07.2011, 03:04
Аватара для Slex
Slex Адекват
Ответ: E 32 и вопросы по ней
чего? мафон бизнес сд
А как он именно называется, или может как выглядит?
Я так понял, что вот такая штука есть
И к ней вроде можно подцепить CD Changer. Но можно ли MP3...
Называется она CD-43
Есть ещё такая
Называется Business CD RDS BP3850
Ничего внятного что к чему подходит я не смог найти =(
Тут, кстати, всякие штуки продают - http://trioma.ru/base/bmw.shtml#green
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 07.07.2011, 15:39
вот такойже как на первой фотке, только не от ровера, а от бмв. у ровера другая шина.
Старый 08.07.2011, 04:35
Аватара для Slex
Slex Адекват
Наверное последний вопрос:
Я правильно понимаю, что можно подключить вместо CD Changer такие штуки - GROM, Dension Gateway 300 или Xcarlink? Ну и в общем-то может кто пользовался (в общем-то в жтом я и не сомневаюсь) и какие глюки/неудобства есть у такой связки?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 08.07.2011, 12:44
да. но только к мафону с i-bus.
нормально работают.
Старый 08.07.2011, 14:47
Аватара для Slex
Slex Адекват
Всё ясно, спасибо. Как раз у знакомых есть GROM =)
Попробуем что это такое.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 29.08.2011, 15:44
Аватара для Slex
Slex Адекват
Поставил магнитолу. Крутая. Настроение улучшилось =). Говорит "CODE WAIT" По быстрому, кроме как ездить час, можно как нить победить? Код сгенерили новый.
И ещё пара вопросов...
Куда копать, если неработают зеркала? Вообще не шевелятся. джойстик менял. Не помогло. Предохранители тоже смотрел. Под жопой и под капотом все целые.
И ещё, если моторчики подголовников передних пассажиров жужжат, но не сами подголовники не двигаются надо просто поменять эти гибкие валы? Они вродек ак короче выглядят, чем надо... Туда-сюда двигаешь начинают цепляться. Может довольно стандартная неисправность.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 29.08.2011, 21:20
Аватара для lunohod
Была такая же хрень. Там просто тросик со временем укорачивается, я просто разобрал, снял наконечник с рубашки тросика, укоротил её на 1 - 1.5см, натянул обратно наконечник и собрал. Все работает. Иногда еще из середины рубашки вырезают кусочек и соединяют шлангом, подходящим по размеру и хомутами.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Старый 29.08.2011, 21:32
Аватара для Slex
Slex Адекват
О, спасибо =)
А по зеркалам ни у кого мыслей нет?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 31.08.2011, 22:29
Аватара для Slex
Slex Адекват
Мужики, чё смотреть по зеркалам? Ничё не понятно =(
Может блок какой подскажете попробовать поменять?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 31.08.2011, 23:38
Георгин Казуал
Может блок какой подскажете попробовать поменять?______________
в вод дверь до этого не лазил?скорей всего обрыв где-то.
Старый 01.09.2011, 02:00
Аватара для Slex
Slex Адекват
Обломно, если так. Кстати, до кучи неработает левая задняя дверь. Вся электрика в ней молчит.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 02.09.2011, 00:07
Аватара для Slex
Slex Адекват
Продолжаем безумную серию вопросов без ответов...
В машине, о чудо(!), жива родная колодка магнитолы. Колодка с подключением CD-Changer`а (маленькая такая колодка на 10 контактов). Так вот, к этой колодке подходит, соответственно каюель. А вторую его часть найти немогу. Я правильно понимаю, что провод должен быть слева, в кабель-канале?
С удовольствием выслушал бы так же и мысли на темук зеркал и двери
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 02.09.2011, 00:33
ищи в багажнике. на е32 непомню где стоит ченджер(левое или правое крыло) на е39 стоит в левом как и на е38.
отгнила/окислилась проводка(а именно + провод) в разъёмах дверь/стойка.
Старый 11.09.2011, 23:20
Аватара для Slex
Slex Адекват
Снова вскрылись интересные (на мой взгляд) факты. Нашёл провода под задним сиденьем с бумажками "Links" "Recht", провода с разъёмами на заднем поджопнике и провода с разъёмами и бумажками "Links" "Recht" у заднего прикуривателя
Всё, что надо для получения заднего жопогрева - это кнопки и проводок под сидушкой, да?
Ещё не совсем понятно, зачем было делать так. Я б понял, если бы нашёл просто проводку (у прикуривателя). Но проводка (а наверняка и обогревательный элемент) в сиденьях... Страаанно
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Последний раз редактировалось Slex, 11.09.2011 в 23:25.
Старый 14.09.2011, 01:27
Аватара для Slex
Slex Адекват
А ни кто не подскажет который блок упрявляет дверьми и зеркалами? Может это он не даёт управлять зеркалами?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
