Старый 15.09.2010, 01:15
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ответ: Глупые вопросы по E39
там кстати на круизе помимо кнопки 1-0, + и - есть еще одна. типо спидометр нарисован. она нахуя?
Она как бы намекает, что прочитать инструкцию стоило бы и тому, кто дал на нее ссылку:
http://bmw-e39.5go.ru/html/2_9.htm
1. Кнопка движения с заданной скоростью, запоминания и разгона
Нажмите кнопку.
В память системы вводится фактическая скорость, которая поддерживается постоянной. Каждым последующим нажатием кнопки скорость будет увеличиваться на 1 км/ч.
Если удерживать кнопку в нажатом положении, то автомобиль будет разгоняться без воздействия на педаль акселератора. Если отпустить кнопку, достигнутая к этому моменту скорость останется в памяти системы и будет поддерживаться постоянной.
2. Кнопка замедления
Нажмите кнопку.
Если до этого движение уже происходило в режиме поддержания заданной скорости, то при каждом нажатии кнопки скорость будет уменьшаться на 1 км/ч.
Если удерживать кнопку в нажатом положении, то при движении в режиме поддержания заданной скорости степень открытия дроссельной заслонки автоматически уменьшится и автомобиль замедлится. Если отпустить кнопку, то достигнутая к этому моменту скорость останется в памяти системы и будет поддерживаться постоянно.
3. Кнопка вызова
Нажмите кнопку.
Произойдет вызов последнего из введенных значений скорости, до которого она сначала будет доведена, а затем станет поддерживаться постоянной.
Старый 18.09.2010, 04:48
Насколько я помню, у себя включал так:
жмешь i\o, включается круиз. Дальше жмешь кнопку со значком спидометра и стрелкой над ним, при этом круиз запоминает текущую скорость и поддерживает ее. Или с помощью "+" или "-" выставляешь нужную скорость и потом жмешь этот значок, чтобы круиз запомнил скорость (после его включения).
А так "+" и "-" нужны чтобы менять скорость при уже включенном круизе.
Старый 22.09.2010, 10:50
Аватара для Lexa-beliy
Lexa-beliy Адекват
А если я не могу ответить не на один тупой вопрос из перечисленных,кто же я блядь тогда??вышка вроде есть)) чтоже такое??
Транспортные услуги,любые трансферы любой транспорт,сопровождение с маяками,и все что угодно касающееся передвижений )))89112191502
Старый 22.09.2010, 10:55
Ты на вышке пиво небось пил
Старый 22.09.2010, 11:15
Lexa-beliy Адекват
Не у гадал)я у входа у тачки в основном тусовался))с пацанами пиздел)
Старый 07.12.2010, 15:16
Аватара для BombeRR
Юр извини !!!! Тоже позадаю глупых вопросов!! Парни, на 39 без мультируля поставить его получится? и че переделывать надо?
BMW X3 E83 M54B30
Старый 07.12.2010, 15:40
KOSTEN Адекват
Серега, ну ты блин посмотрел бы на Голгофе! Там всё про это писали и ссылки я тебе давал уже!
Старый 07.12.2010, 18:07
Георгин Казуал
Можно. я себе ставил. Сложность зависит от года машины.
Старый 07.12.2010, 21:41
Комплект дооснащения тебе надо купить, там провода, и вроде контактное кольцо надо менять, точно не помню, надо смотреть. В целом ничего особо сложного.
Старый 07.12.2010, 21:58
Георгин Казуал
не нужно.
там провода
мне понадобился кусок провода длиной 50 см и изолента.
100% менять. Оно как правило уже с рулем идет.
Старый 07.12.2010, 22:06
Раз уж пошла такая пьянка, то какой комплект барахла и мероприятий чтобы внедрить в машину электросалон с памятью? И чтобы память работала.
У меня электросалон с памятью стоит (не родной), но память не работает. Подозреваю что тупо переставляли без проводки и т.п. Хочется понять, куда копать вообще, что проверить и т.п. Алгоритм действий короче.
Старый 07.12.2010, 22:18
Георгин Казуал
Может у тебя просто родной без памяти?
По сабжу: я когда себе ставил электро вместо механики (у меня вроде тоже с памятью), то сказали, что какой-то блок должен стоять на память. Хотя он вроде в самом кресле должен находиться. Короче я забил.
Старый 07.12.2010, 22:23
Я даже более чем уверен, что родной был и не электро
Старый 07.12.2010, 22:27
Георгин Казуал
Короче тебе надо удостовериться, что стоит блок памяти сидений (под жопой водитела), я хуй знает как он выглядит. Плюс к этому должны быть кнопки памяти (они в левую дверь врезаются). Вроде там еще должен стоять блок памяти зеркал. У тебя колонка кстати электро?
Старый 07.12.2010, 23:04
Это есть. У меня вообще обшивки походу с той же машины, с какой и сидухи.
А где он должен быть?
Еще сами зеркала под память я так понял другие... Моторчики иные.
Нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
