09.04.2012, 02:04
Ответ: Вопрос по мотору... не БМВ
Стас , а ты как термостат ставишь : шариком куда ???
09.04.2012, 09:59
Покури крайслер клуб внимательно и поймешь, что я конкретно предлагаю
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
10.04.2012, 00:17
bazil750 , обижаешь...
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
10.04.2012, 00:58
Так всё же вверх ??? Стас , ну я серьёзно .
10.04.2012, 01:38
Ты про какой шарик? Про эту маленькую болтающуюся пипуньку? Так его по другому и не поставить. И само собой пружинкой в блок, там даже стрелочка есть.
10.04.2012, 01:45
korifey
как я заебался его курить...
Нихуя бачок не помог. Доехал до работы, вентили хуячат, радиатор холодный, стрелка выше середины, в системе воздух.
10.04.2012, 23:53
может термостат заклинил?
11.04.2012, 00:25
ВАДИМ 53 , Ставил два разных производителей, то работают, то нет. Причём абсолютно одинаково. Это, думаю, можно исключить. Сейчас хочу махнуть помпу на оригинал и ещё раз термостат.
11.04.2012, 22:11
Что-то тут подумалось... У этих моторов ебанистическая рабочая температура, вентиляторы включаются только при 96-106 градусах. Может пробка то образуется не воздушная, а паровая? Сейчас залит антифриз без спецификации Крайслера, синий Rheinol gw11. Может он просто не подходит по свойствам? В общем, заказал оригинальный антифриз, ибо хуй его уже знает, что думать. Кстати, если прокачивать систему не сразу после вскипания, а когда уже остынет, то воздуха нет. Это и навело на мысли о паре.
11.04.2012, 22:34
lunohod , термостат поищи с темп.открывания пониже. Читал про своего Тараса(раб.темп. 125гр
), народ ставит термос на 90гр. и счастливы
Я еще неэксперементировал, пока, зарыт в остатках снега, радиатор печки нужно поменять! Основной поменял, а для этого, торпеду снимать надо.
Последний раз редактировалось R&K, 11.04.2012 в 22:39 .
11.04.2012, 23:33
Сейчас стоит 82 градуса начало открытия и кажись 87 полное.
12.04.2012, 00:09
lunohod
Тогда х.з., я еще к пиндосам руки неприкладывал. Явно, что-то неработает/работает, но хуево
На М10 помпа хуевая стоит, грелся в пробках, выяснил через два года работы, потекла и застучала цука, брал Мейле новую
12.04.2012, 00:56
lunohod , собери бес термоса и покатайся пару дней
12.04.2012, 01:12
ВАДИМ 53 , уже думаю об этом, попробую если и третий будет фиуёвничать.
R&K , тоже когда-то грелся м10, поменяли нахер на м40, помогло.
12.04.2012, 13:25
хуйней не майся! Пригоняй тачку правльным парням - и уезжай на исправной довольный
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18 .
