Старый 20.05.2011, 17:22
Ответ: E 32 и вопросы по ней
Самое главное забыл спросить - прошивка-то есть у тебя?
неа, но могу поискать, хотя считать более правильное решение
Старый 20.05.2011, 18:29
Аватара для Slex
Slex Адекват
чем тебя неустраивает 740 на ручке? пулять чётко будет.
Да как-то ХЗ... На ручке это, ИМХО вообще дурной мобиль будет. И потом можно ли заставить пахать ASC+T на ручке, если стоял автомат
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 20.05.2011, 20:00
так асй душит дроссель и колёса, акпп то ей пох поидее.
Старый 20.05.2011, 20:23
Аватара для Slex
Slex Адекват
ВАДИМ 53, меня пугали, что как-то связаны, но я сам удивлялся на этот счёт. Так чё с коробкой, ебли много? 5НР30 вместо 5НР18 сложно поставить?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 20.05.2011, 22:28
мы ставили акпп на машину которая изначально была с мкпп, так что всё реально вполне. недумаю что там принципиально разная проводка под акпп.
вот электрика мозги поебёт(кан шины всякие и т.п.). тебе нужен человек который реально шарит что делать, а не говорит с вас 10 тысяч и я наверное чтото смогу.
в принцепе корифей или бмв м5 должны шарить в этом.
мы сами под пиво в гараже курили етм и сделали бесплатно, но это всё методом тыка и давай попробуем сделать вот так.
основная проблема это евс, в идеале надо снимать дме и егс с какой нибудь 540/740 92-93 года где небыло этих заморочек ещё.но по статистике хуй найдёш отдельно их.
вообщем ставь, пробуй, думай и всё получится
Старый 29.05.2011, 16:29
Аватара для Slex
Slex Адекват
Мужчины, подскажите по корректорам. На них всегда есть проводка (сами корректоры+регулятор) или по каким-то опциям можно определить есть оно или нет? А то вроде есть какие-то разъёмы в правильных местах, а дырки в деревяхе под рулём нет под регулятор.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 29.05.2011, 22:31
так и не должно быть если коректора небыло.
зачем он тебе кстати?
Старый 29.05.2011, 23:04
Аватара для Slex
Slex Адекват
ВАДИМ 53, так не, вопрос по проводке. Может там быть проводка под корректор при условии, что его нет и небыло?
Зачем? Это ещё более сложный вопрос чем задал я
Круто же, чё!
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 16.06.2011, 18:59
Аватара для Slex
Slex Адекват
По причине замены двигателя задался вопросом перепрошивки мозгов. Нарыл прошивки. Есть теперь вопрос, в одном из мануалов написано: .: в DME прошивка разделена на «Программу» (собственно программа)
и «область данных» (константы, карты опережения, впрыска и тд.).
Новая микросхема EPROM содержит только «Программу», «область данных» не заполнена
( стоимость у дилера около 50 евро). Именно поэтому чистую микросхему EPROM бесполезно
покупать за 100 руб. – ее ДИС не станет программировать, потому что без «Программы» мозги не
войдут в режим программирования, они вообще не проснутся.
Скачаные мной прошивки размером 64кб. Если я их залью в EPROM и воткну в мозг ведра, получается, что оно не заведётся? Или всё ок, и я что-то где-то недочитал?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 27.06.2011, 23:49
Аватара для Slex
Slex Адекват
Забём на предыдущие вопросы...
Есть на данный момент достаточно важный: Рулевой редуктор от E34 подходит на E32? Купил тут по случаю FZ с номером 8051955126. Подходит вроде всем подряд E34. В E32 по каталогу другой. Он вообще не подойдёт или будут проблемы при эксплуотации/установке?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 28.06.2011, 18:32
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
от Е32 на Е34 ставили, правда с сервотроником
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
Старый 06.07.2011, 02:26
Аватара для Slex
Slex Адекват
Спасибо
Продолжим череду вопросов...
Есть ли вариант прикрутить к какой либо штатной голове E32/E34 CD Changer с MP3? К примеру от e39.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 06.07.2011, 02:30
вроде как в последних бизнес сд от е36 был с i-bus. к ней всего скорее можно через переходник подключить алпайновский сд ченджер. у меня если что есть мп3 ченджер(да да, именно тот единственный Alpine CHA-S634 что подходит к е39 )
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 06.07.2011 в 02:32.
Старый 06.07.2011, 09:14
Аватара для Slex
Slex Адекват
Если есть i-bus, то видимо и можно подключить. Спасибо, буду продолжать копать. А конкретно модель не помнишь?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 06.07.2011, 12:25
чего? мафон бизнес сд, ченджер Alpine CHA-S634
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
