Старый 04.04.2013, 10:18
Ответ: м50б20. мкпп. не валит.
почему сименс так ебёт мозг в е34, но не ебёт мозг в е39
Старый 04.04.2013, 10:21
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Сименс в 34 и 39 разный.
Ваш КЭП.
Старый 05.04.2013, 23:00
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
vlom, логин, спасибо за мнения. будет выходной - заменю форсунки на более живые и промытые и поменяю масло.
это ебаный сименс.
почему сименс? бош 400..
__
сегодня пришли 2 заказанных мной банки масла ZIC 5w40. не из ашана. нормальное оно - пробовал кто-нибудь? или это какое-нибудь очередное тнк в модных банках?
Старый 05.04.2013, 23:18
Аватара для логин
логин Адекват
__
так возможно и не в них дело
им тупо дали команду открыться-они выполнили, а их не ебет, сколько по времени это надо делать... 5мс или 5 минут Корифеевские посты перечитай.
рассказывали случай(правда мож и гон)
у чела на 34ке чото в мозгах замкнуло, и насос включился с форсами...
пока аккум не сел, они дружно перекачивали бензин из бака в поддон.
правда и тогда слабо поверилось, и сейчас.
Старый 05.04.2013, 23:22
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
надо же с чего-то начать. мозг уже нашел, где купить.
Старый 06.04.2013, 00:06
Аватара для логин
логин Адекват
это ебаный сименс. сначала расходомер и датчик детонации под замену, потом мозг.
либо перевести это говно на Бош
вот здесь
Старый 06.04.2013, 21:59
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
контекстная реклама:
rev-t34, Если что, мой друг пилит е34 м50б20 ванос на сименсе.
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
Старый 06.04.2013, 23:11
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
вот здесь
у меня бош!! 0261200400
Харек таких пилит минимум штук пять, и езды мне до него две минуты, если со светофорами. поэтому, спасибо
__
сегодня на работе сманстрячил промывочный аппарат и взял 6 банок виннса. одна форсунка - одна банка
теперь меня терзает несколько дебильных вопросов, т.к. в теме промывки м50 я далеко не профессионал. а именно, вопросы такие:
как лучше промывать? варианты:
1. скинуть разъем с бензонасоса, подключить промывку к рампе, заглушить обратку, завести мотор и пусть промывается само на холостых оборотах.
2. к снятой рампе(снятая отдельно есть) подключить промывку, и по очереди на каждую форсунку подключать провод от аккума через трехконтактное реле(прерыватель - реле аварийки), и потом поменять рампу.
какой вариант выбрать? какие подводные камни(с)? про промывку 20-летних трупиков уже читал но хочу попробовать, всетаки.
ну и самый идиотский вопрос - с какой стороны подача, а с какой обратка на рампе у м50?
Старый 07.04.2013, 01:34
Аватара для логин
логин Адекват
по первому варианту:
при давлении топлива ниже 2кг-мотор начинает чахнуть.
как собираешься давление создать?(3кг)
он предпочтительнее, тк смывает нагар с цпг, клапанов, но замена масла+свечей обязательно. обратка там, где регулятор давления.
пс
6 литров дохуя, хватит 2х.
Старый 07.04.2013, 02:04
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
я знаю.
я сделал промывочный аппарат(ну типа одноразовый, конечно), он состоит из:
бачок омывателя от классики(старого образца).
бензонасос бош от 214 нивы.
часть насоса омывателя старого образца от классики(моторчик выбросил, крышка выполняет роль крышки).
реле 5-конт. для выключателя(сомневаюсь вообще, что выключатель этой системе нужен, но сделал всеравно)
реле 3-х конт.(для варианта номер 2)
провод двойной
шланг топливный выс. давл.
бензонасос от нивы как раз и давит +-3кг, и плюс я заглушу обратку(если при этом нивонасос начнет дохнуть - обратку выведу в бачок с промывкой).
то есть, при варианте номер 1, у меня роль бензонасоса будет выполнять бензонасос от нивы, а роль бензобака - бачок от классики. ну и все это в обход топливных магистралей, естественно.
промывку я уже заливал прямо в бак сначала 3,5 литра, потом через какое-то время еще 2, - помогало, но на короткое время. поэтому и взял щас 6 литров, чтобы если уж мыть - то по-богатому и прямо в рампу, а не в бак.
я в курсе. свечи едут, масло уже купил. -
Старый 07.04.2013, 21:18
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
промыл первым способом, ушло пять литров.
ебучие шланги гудиер - на них написано, что они топливные высокого давления, а они от бензина растворяются. корошо, что заметил до того, как начал промывать. нашел у харька бензонасос от 34 с куском шланга - его и использовал, вместо своего нивовского. с заглушенной обраткой этот насос, конечно, заливал ололо как, чуть газ трогаешь - серо-черный дым хуячит из глушителя. три литра в таком режиме влил, потом открыл обратку и влил еще два.
стало лучше. снял промывку, заглушил штуцер клапана вентиляции, завожу, 700об и чуть плавают. давлю на газ, и при 1200-1300 оборотов стал слышен подсос воздуха(свист). все обсмотрел, нихера не нашел. уже думал - трещина в коллекторе, или еще где. перед тем, как его снимать, решил в сотый раз снять, посмотреть гофру - нашел трещину. с пиздий волос трещинка, милиметров 5-7 длиной со стороны дросселя внизу.
вопрос - может ли такая трещинка так ебать мозг, или она просто бонус к чему-то более эпичному?
а пока ищу гофру..
Старый 07.04.2013, 21:22
а пока ищу гофру..
суровость подсказывает, что Синяя изолента поможет получить ответ на вопрос- влияет ли эта трещина на работу двигателя.
Старый 07.04.2013, 21:38
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
ну да. про изоленту подумал, только когда домой пришел. пробовал заткнуть трещину вторым хомутом - не помогло..
Старый 08.04.2013, 19:59
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
как выяснилось - такая трещинка так мозг ебать не может. перемотал гофру изолентой, свист от нее пропал, но воздух всеравно где-то подсасывает, и это тоже слышно. при 1000-1100 оборотах слышен короткий свисток, и обороты сначала проседают, а потом поднимаются. есть подозрения, что в коллекторе появилась трещина.
короче, надо куда-то гнать ведро, чтоб нашли где подсос. а куда - хз..
Старый 08.04.2013, 20:39
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Приезжала такая, когда в акселе работал. Про поддон не знаю, но полные горшки были и коллектор. Человек жаловался, что стартер прокрутить не может. В результате выкрутили свечи, перед тем, как крутить, взяли салфетки Вюрт синие, отмотали метров 5, сложили слоёв в 7-10. Итог - шесть дырок в салфетке и я покушал 92-го.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
