15.02.2012, 16:01
Ответ: Вопрос по мотору... не БМВ
Бляяяя, вы заебали
, я ща вас начитаюсь, потом к Форду страшно будет подходить, а мне его еще собрать в кучку надо! И вообще, ща потеплеет, надо ехать донора дербанить, пока его на свалку невывезли
! Только ключ надо от своего сделать, а то стоит закрытый со снятым аккумом, а ключ от одной единственной открывающейся двери- пополам
15.02.2012, 16:47
korifey ,
Как спец по моторам, что можно вымутить из пиндосовских движков?
Например Фордовский Вулкан 3,0/3,8. А то Сычовский в ремонте, как S-ки БМВешные!
15.02.2012, 17:22
R&K
спец по моторам,
пиздят
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
15.02.2012, 18:49
korifey
пиздят
это вместо "выкинь его нах"?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
19.03.2012, 15:06
lunohod
300M Special нах Ебучее ломучее говно
А ведь это оказалось правдой... Поперли газы в систему охлаждения, похоже что какая-то из головок, пилять... И вот в таком случае проявляются недостатки V-образного мотора, ведь хрен угадаешь какая из двух бошек с трещиной...
19.03.2012, 15:51
Можно выкрутить свечи и в каждый цилиндр по очереди компрессором дуть и слушать когда в расширительном бачке забурлит
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
19.03.2012, 15:54
Mechanic
Вчера именно такой способ и вычитал в инете, с этого и начну.
19.03.2012, 16:14
это не трещина
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
19.03.2012, 16:21
korifey , а что? Думаешь прокладка? Все остальное уже проверено, поменяно и еще раз проверено.
08.04.2012, 16:42
korifey
это не трещина
Колись, что это?
08.04.2012, 16:55
08.04.2012, 17:22
трабл вероятно в том, что у тебя стоит родной датчик температуры ОЖ. Вентилями охлаждения управляет ДМЕ мотора. Это ты в курсе?
Смотреть надо, но как показывает моя долгая ебля с различными крайслерами - проблема не в гбц самой
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
08.04.2012, 18:11
Датчик менял, ничего не изменилось. Про управление вентокрылами в курсе. Вот я думаю, может прокладки бошек перепутал?
09.04.2012, 00:14
Для начала я бы передал вентили под независимое управление со своим датчиком и реле и хорошенько прокачал систему!
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
09.04.2012, 01:52
Система прокачана точно. Вроде как после замены расширительного бачка с пробкой стало лучше, надо подольше покататься, потестить. Вентили не особо хочется переделывать из-за климата. Да и работают они правильно и без нареканий, хочу еще DRB 3 подключить и проверить точно. В выходные поменяю помпу на оригинал, еще один термостат, потом на диагностику и там посмотрю, что получится...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40 .
