Старый 25.01.2017, 15:34
Аватара для lunohod
Ответ: Глупые вопросы по E39
На Доресте же ничего не взрывалось) а по вину смысла нет покупать
так на доресте и зарядки ключа не было. А у меня она как бы есть. Когда ключ повернут в замке, напряжение на аккуме в ключе немного начинает подниматься. Но либо слишком слабо, либо действительно аккумы косячные.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Старый 25.01.2017, 19:05
На доресте и напряжение на него не подавалось.
большие сомнения, что он подойдет к замкам
почем нынче? Было 8 вроде
Да и жало нарезать фигня делов в отличие от иммо и радио
Старый 25.01.2017, 20:53
Аватара для lunohod
Пока не узнавал почем.
Старый 26.01.2017, 01:41
Я сегодня привязал старый ключ, который уже похоронил - не отзывались кнопки(пытался заряжать в машине на поездках км в 30 - нет эффекта).
Судя по всему, он валялся и не использовался с 2009 года Думал, аккуму пестец, но решил попробовать его покатать, как пишут в инструкции к автомобилю.
Покатал километров 300 и 2 дня. Тупо ходил с двумя ключами - одним понтово открывал, на втором ездил.
Сегодня к вечеру он непринужденно привязался по методу Фаера(упрощенному).
- открываем ключом двери;
- садимся, двери захлопываем(но НЕ ЗАКРЫВАЕМ ЦЗ);
- ключ в замок, зажечь лампочки, и сразу назад;
- зажимаем и держим открываение, 3 раза жамкаем по круглой(закрывание);
- отпускаем открываение;
- делает щелк-щелк цз;
- сразу без паузы повторяем со следующим ключом, начиная с шага "зажимаем и держим закрывание" - если этого не сделать, первый-то прописывается, а вот второй рабочий отвязывается
Остаток дня пользовался - все ок.
Надо завести привычку хоть раз в пару недель/месяц менять ключи - чтоб подзаряжался...
Я это к чему - попробуй подольше покатать ключ.
Старый 27.01.2017, 03:13
Аватара для lunohod
Владимир Романов, пробовал и пробую. Я даже машину с повернутым ключем и подключенным зарядником на день оставлял и не раз. Пока хрен.То ли мне хуевые аккумы попались, то ли я хз уже. Заебал этот каменный век
Старый 27.01.2017, 05:30
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
...и у любви у нашей села батарейка... ууууяяяяиииееееииийооооо
Батарейка!
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
Старый 27.01.2017, 07:27
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Там какая-то селективная индукция ?
Старый 30.01.2017, 11:11
ну да - на ресте она селективно есть, на доресте - селективно нету )))
Старый 30.01.2017, 11:13
firiat345, а заряжалка жива? может, попробовать с кем нить махнуться живым ключом?
Старый 30.01.2017, 11:16
Kot-бегемот, ок, идея, да... а как ты себе это физически представляешь? взять у кого-то живой ключ, переточить под свой замок, попробовать... потом переточить назад? зарядка-то идет, когда ключ именно в замке, а не истина где-то рядом
Старый 30.01.2017, 11:31
Kot-бегемот, суть в чем,тороидальная антенна есть индукционная катушка, на ней есть напряжение, благодаря магии оно попадает в чип, в результате чего он отвечает кодом) далее по логике та же магия окружает и Аккум) но в твоём ключе видимо ещё те времена, когда ведьм сжигали на кострах
А в бмв подумали нахуй нам ебаться с батарейками, пускай она же и заряжает Аккум) так что ничего страшного в дорестовом ключе
Последний раз редактировалось firiat345, 30.01.2017 в 11:38.
Старый 30.01.2017, 16:48
Аватара для lunohod
Вопрос с цз пока отложен, ведро приехало на капиталку
Старый 01.02.2017, 20:37
lunohod, я вот тоже на е53 задн левый замок не победил по той же причине
Старый 13.03.2017, 17:25
Аватара для lunohod
ЦЗ побежден тупо заменой ключа и перепайкой чипа в него. Предыдущий, видимо, дохлый попался.
Старый 13.03.2017, 17:30
Аватара для lunohod
Теперь следующий вопрос акпп, вроде как 5hp19, стандартно ебет голову блокировка гидротрансформатора, при этом в остальном кпп работает збс, но масло в пиздецовом состоянии. Собираюсь снимать и ремонтить бублик. Стоит ли для профилактики лезть в коробку менять резинки и фрикционы или ну ее накуй?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
