15.12.2016, 23:42
Ответ: Глупые вопросы по E39
ВАДИМ 53
да.
Все только кодировкой решается? А то меня пугают переделкой половины проводки
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
16.12.2016, 00:36
даже без кодировки заработает если будет с дореста, с реста параметры задних фонарей немного отличаются в кодировке, но тоже за 3 минуты правится всё.
16.12.2016, 03:47
Опять я со своим ключом. В итоге машина его потеряла и привязываться он не хочет. Есть подозрение, что он не заряжается. Может быть такое из-за сдохшей кольцевой антенны, но при этом проблем с EWS нет? Если ее менять, нужно будет что-то прописывать?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
16.12.2016, 08:37
Проблема не в антенне.
16.12.2016, 09:40
Скорее сдох аккум, если приборка хай, то должна была написать
16.12.2016, 14:53
Аккум менял. После замены месяца 2 ключ работал, потом закрывал через раз, в итоге вообще перестал. Приборка хай, ничего не писала.
16.12.2016, 14:54
ВАДИМ 53
А поменять ее на новую можно или она как-то привязана к ews?
16.12.2016, 16:47
lunohod
повторю я) не в анетнне евс дело))
16.12.2016, 17:58
firiat345
Это я услышал. То есть, если бы что-то было с антенной, то ведро не заводилось бы? И все таки, уже тупо интересно, она имеет привязку к блоку евс или нет?
16.12.2016, 20:00
lunohod
с кнопки?
17.12.2016, 02:35
Kensei
с кнопки?
ога.
17.12.2016, 02:36
lunohod
Ключ ромб, штатный цз. Не закрывается с кнопки, открытие и багажник работают. При чем, если на закрытой машине нажать кнопку закр, то свет в салоне включается, как и должен. Что за фигня может быть?
В WDS написано, что это признак севшего аккума в ключе.
17.12.2016, 07:13
Блок штатной сигнализации находится в блоке комфорта, антенна уходит на заднее стекло, подойди к задней левой стойке и попробуй понажимать
Ну либо блоку комфорта пизда)))
17.12.2016, 10:32
lunohod
ога
firiat345
присоединяюсь
17.12.2016, 10:35
Kensei
присоединяюсь
валяется если че без сервы) подарю
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56 .
