14.10.2016, 15:19
Ответ: Глупые вопросы по E39
в общем заипло меня это ведро)))
имеем : оригинальные датчики дпкв и дпрв, сопротивления оных 780; 12.9 и 0.9 соответственно, фазы выставлены отлично.
по факту бывает через раз при запуске мотора мозги падают в аварию: начинают цокать форсы,отсутствует тяга. по ошибкам ругается только на ДПРВ(заведомо рабочий). а бывает что заводится и все гуд. бывает даже принудительно заглушишь в момент цоканья,через 10 сек заводишь и все отлично. к сожалению другие мозги подкинуть не могу,нет в городе чтоб проверить, может кто сталкивася и причина была в другом чем-то?
14.10.2016, 15:47
мозги
14.10.2016, 17:22
ВАДИМ 53
мозги
а есть че?
14.10.2016, 17:32
и если залить прошивку от е36 иммо есть вариант отвязать?) до 96 года который мс41)
14.10.2016, 18:05
firiat345
а есть че?
возможно. нужно уточнить.
18.10.2016, 15:54
Какой насос либо от чего можно поставить к бенз? Пьюрберг дорого
18.10.2016, 17:26
firiat345
Вроде от волги ставят...
07.11.2016, 15:38
Будет ли включаться вентилятор кондиционера для охлаждения мотора при необходимости?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
07.11.2016, 15:41
Будет.
07.11.2016, 15:46
lunohod
да.
на М52 он с доп. резистором, на ТУ с ШИМ-управлением.
07.11.2016, 16:17
Збс))
08.11.2016, 15:11
Ток резисторы проверь, имеют свойство наебываться когда не надо
08.11.2016, 16:46
у него рест, там нет резисторов.
08.11.2016, 17:40
ВАДИМ 53
ну тогда все веселее
08.11.2016, 19:17
На удивление, пока работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00 .
