непрочитанный 27.07.2016, 14:31
Ответ: Глупые вопросы по E39
нцсом придётся кодировочный ключ пересчитать сначала, бобр и так увидит что есть тв модуль.
непрочитанный 28.07.2016, 08:14
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Пролилось, программ ок, но магистральный не включается, фэйлсейф не горит, синхра ок. Опять переливать?
непрочитанный 28.07.2016, 09:12
ошибки то посмотри
непрочитанный 28.07.2016, 14:28
Аватара для lunohod
понял, спасибо.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 18.08.2016, 18:50
Че это за карлинкед? Как убрать ? Как вылезла эта гадость, почти сразу вылетает из всех меню в песни, и названия песен Теперь не cd пишет, а tr. Как все вернуть на круги своя?
непрочитанный 22.08.2016, 18:32
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
E39 M62B35 12'98 при включении D обороты мотора проседают где-то до 400, соответственно при нажатии на педаль газа получаем пинок коробки при трогании с места. Если включить кондиционер, то обороты держит ровно, при включении D не проседают, трогание происходит без рывков.
Читал в интернетах, что помогает обновление прошивки мозгов, там поднимают обороты холостого хода. Может кто-нибудь подсказать как правильно это сделать? Или это пиздец коробке?
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 22.08.2016, 22:30
обороты можно поднять истой.
всего скорее залита прошивка от мкпп.
непрочитанный 05.09.2016, 01:34
Аватара для lunohod
Вкорячил на свое ведро климат вместо кондиционера. Возникло пару вопросов. Какой номер опции у климата, нужно ли менять ZCS и если нужно, то получится ли это с климой дорест в машине рест? Все работает, теперь у меня есть кнопка "сделать пиздато"
непрочитанный 05.09.2016, 06:43
по сути кодирование нужно для всякой куйни что имеет i-bus, для херни висящей на к-линии ничего не надо, буддет работать и так,кроме датчкика дождя/света)
непрочитанный 05.09.2016, 17:03
Аватара для lunohod
Совсем глупый вопрос. Если на дорестайловый климат, подключить панельку от рестайла, то заслонка рециркуляции начинает работать как бы наоборот. Можно ли решить эту проблему, заменив сервопривод на правильный от рестайла или там еще и в корпусах различия есть?
непрочитанный 07.09.2016, 08:39
Если взять тв от 16:9, где сгнила плата управления, поставить туда эту же плату но от 4:3, че на выхлопе выйдет ?
непрочитанный 07.09.2016, 11:44
Аватара для lunohod
блять. не получилось.
непрочитанный 15.09.2016, 17:51
Народ, поставил сиденья с памятью, закодировал, кнопку подключил - светится, но память не работает, отсюда вопрос : блок в двери под память и без отличаются или одинаковы ?
непрочитанный 05.10.2016, 17:18
Аватара для Triks
Triks Адекват
не совсем по теме, но пульну тут
е38 дорест, истории по машине нет
ругается на открытые задние двери
смотрю сканером даталист - когда двери закрыты - пишет что открыты, открываешь - пишет закрыты
концевики в замках двери. кто нибудь сталкивался?
Бмв головного мозга
непрочитанный 05.10.2016, 17:26
Там тупо управляющая масса: разомкнуто-открыто, замкнуто- закрыто
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
