Старый 30.09.2013, 00:36
Ответ: м44 плохой холодный запуск.
а как ты давление то мерил?
вангую что манометром
и проблема то в чем была? в регуляторе давления топлива? в клапане?
вангую что проблема была не в давлении топлива а в херовом прогревочном цикле, в котором был повинен датчик температуры
Старый 30.09.2013, 00:43
и таки я не могу пройти мимо
У турбомоторов конструктивно низкая компрессия и высокооктановый бензин, так ведь заводятся же. Но, при сниженни давления в конце такта сжатия ужесточаются требования к составу смеси т.е. если на новом моторе искра воспламенит смесь от 9 до 17, то грубо говоря на изношенном только от 10 до 16. Правда при данной температуре воздуха пусковая смесь будет не богаче 12.
пусковая смесь легко может быть и 6 и 4 и даже 2,5
Старый 30.09.2013, 00:55
Аватара для lunohod
lunohod, а как ты давление то мерил? я не уловил че-то..
Не поверишь, манометром, там на рампе сосок для этого есть. С топливной ничего не делал, только фильтр поменял. Проблема, видимо, в гофре была, ну и может быть в фильтре, он давно не менялся.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Старый 30.09.2013, 01:01
Аватара для lunohod
возможно и в датчике, до кучи. Старый не проверял, ибо не нашел проверочных данных. Поменял, шоб уж наверняка.
Старый 30.09.2013, 08:23
lunohod, хуевый из тебя лаборант и исследователь. Нет чтобы менять по очереди по одному компоненту и найти в итоге, в чем действительно было дело.. взял разом несколько факторов поменял и радуешься..
Старый 30.09.2013, 08:46
Аватара для Alpina
Не чему радоваться, завелась через жопу сенодня, крутила секунд 5-7, газиком немного помогла, завелась.
Подпись-хуёдпись
Старый 30.09.2013, 10:29
Аватара для lunohod
Сообщение от Alpina Посмотреть сообщение
Вот говно.
Старый 30.09.2013, 10:34
Аватара для lunohod
Факт, так же как и починятель.
Старый 30.09.2013, 11:23
Аватара для lunohod
Кстати, вычитал в инете, что при отключении ДПДЗ обороты должны подняться, пробовал отключать, мотор глохнет. Может в этом какой-нибудь косяк?
Старый 01.10.2013, 01:10
у меня тоже начала на холодную заводится, прогревочные около 1000 появились
работает секунд 40, потом прогревочные скидываются и тачка глохнет и хуёво с колбашением заводится. расходомер по прежнему решает проблему
Старый 01.10.2013, 01:17
lunohod, повторюсь - охуеваешь уже от киски мечты?
Старый 01.10.2013, 01:26
Аватара для lunohod
еще не пробовал его отключать, при запуске. На выходных буду баловаться.
Старый 01.10.2013, 01:35
Аватара для lunohod
Да а чего охуевать то, старое ведро, все логично, что что-то наебнулось. Косяк в том, что это киска не моей мечты и стояка особого нет, а ипаццо приходиццо. Ну не люблю я 36е.
Старый 01.10.2013, 01:40
Старый 01.10.2013, 01:41
Ну, это же киска киски мечты... надо полюбить
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
