Старый 02.04.2013, 23:48
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
Ответ: м50б20. мкпп. не валит.
слой сажи не похож на нагар от масла?
не знаю. но масла не жрет, уровень не падает, наоборот уровень растет, вчера слил поллитра масла и уровень уменьшился до максимального.
антифриз не уходит, эмульсии нет. бензином масло тоже не воняет, но и маслом не воняет тоже.
думаю замутить промывочный аппарат для форсунок из бензонасоса, тазовского бачка омывателя и реле поворотников
Старый 02.04.2013, 23:50
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
можно из обычного бидона только комрессор нужен.
Старый 02.04.2013, 23:53
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
че че за масло? почем? скоро еще будет?
Старый 03.04.2013, 00:00
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
нее, я хочу, чтоб всё по-модному было
на работе купили за 45 штук промывочный аппарат, а у него под модными желто-синими железными крышками стоял бачок омывателя от восьмерки, бензонасос от волги, реле аварийки от классики и обычное пятиконтактное реле
ЗЫ. может кто знает, форсунки на м50 как снимаются? - надо ли с разъемов снимать квадратные пружинки, или можно просто отщелкнуть все разом, и все?
регулятор давления на рампе находится? а как он снимается? хомут открутил, а он нихера не выдергивается.. он на кольце уплотнительном так сидит плотно, или там крепление какое-то хитровыдуманное еще есть?
всмысле? эльф 5-40 из ашана
Старый 03.04.2013, 00:06
Аватара для логин
логин Адекват
если сможешь разом 6 штук отщелкнуть, то вперед
потом откручиваешь два болтика на 10.
снимаешь шланг подачи-обратки(пометь их, что б при установке не попутать)
выдергиваешь их из грядки.
перед этим не забываешь продуть посадочные места от песка.
регулятор прикручен 2 болтиками на 10.
покупать моторное масло в ашане
Старый 03.04.2013, 00:44
По-ходу выгодная тема,раз
Там походу саженцы моторного масла продают
Старый 04.04.2013, 00:14
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
судя по наклейкам на крышках, поставщик масла у ашана тот же, что и у рольфа, так что...
на самом деле, никаких нареканий к этому маслу у меня нет. оно долго не темнело, не расходовалось, и все с ним было хорошо. но что с ним творится щас - я не знаю..
итак, вопрос к знатокам:
что это такое? на что влияет? зачем от этой штуки идет шланг на дроссель?(находится слева от расходомера, держится на своем кронштейне)
решил сегодня почистить дроссель, все открутил, потом увидел шланг от этой хероты. шланг весь растрескавшийся и держится без хомутов. скинул его(и понял, для чего нужно кольцо на масляном щупе, ггг):
и попробовал завести. завелась без проблем, работает ровно, правда обороты ХХ чуть завышены - 900-1000. зато, когда газ нажимаешь, штуцер пшикает как турбоипонцы
попробовал проехаться. с оборотами все более-менее хорошо, не плавают, не глохнет. при разгоне обороты на первой и второй передачах больше не перестают набираться на 4000, а спокойно доходят до отсечки, на остальных передачах всё как было
+ иногда на ходу пропадает тяга, то есть вообще пропадает, совсем - вот шел разгон, и внезапно(с) как бензин кончается...
что делать, профи, расскажите
Старый 04.04.2013, 00:28
Я ж в самом начале говорил. проверить клапан вентиляции и трубку к нему.
Заглуши трубочку на дросселе и все.
клапан на скорость не влияет, а вот подсос воздуха от него портит всю картину мотора.
Старый 04.04.2013, 00:33
Оно приспосабливалось
А потом начало расти
Старый 04.04.2013, 00:42
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
так это он штоле? я ее тогда в бомба-сервис гонял менять дпкв, и просил их проверить клапан вентиляции, приехал забирать машину - они сказали, что датчик поменяли(по факту - оказалось, что и не трогали), и выдали россыпь пластмассовых крошек с разъемом - типа это клапан мой, а они новый поставили.. ну пиздос сервис блядь.
а вот если пальцем трубочку затыкаешь - обороты опять плавать начинают..
так у меня обороты с отключенным расходомером плавали 500-1500
с подключенным - 100-2000(и иногда глох мотор)
а этот шланг скинул - сразу обороты в норму пришли, подключил расходомер - чуть просели, и выровнялись снова..
а как он устроен вообще? от него же вроде больше шлангов никаких нет - только разъем, шланг на дроссель и какой-то провод вниз(или это и есть шланг такой тонкий?)..
vlom, может расскажешь, что у меня с маслом творится? с момента замены(осенью еще) до недавнего времени все нормально было, и цвет в норме и уровень ровно, а за последние недели две - стало на 5мм выше максимума, черное как сажа и жидкое как вода.. проблема в масле, или в чем-то еще?
а жидкое и черное - потому что зеленое еще??
Старый 04.04.2013, 00:52
если реально увеличивается уровень- то что то попадает в пасло. а так как вариантов всего два (антифриз и бензин) то ответ очевиден.
При попадании антифриза- масло сразу в сгущенку превращается.
Старый 04.04.2013, 00:55
Аватара для логин
логин Адекват
вот и славненько
что имеем:
увеличение кол-ва масла(бензин в нем)
"нехватка" воздуха
тупняки мотора
засраные свечи
жор бензина
что из этого следует:
форсы льют как 6 маленьких ведерок
Старый 04.04.2013, 00:56
Аватара для логин
логин Адекват
ну не сразу, и не в сгущенку, а в сопли
Старый 04.04.2013, 01:12
сразу, сразу. был у меня М20 с трещиной в постели.
там , правда, трещина 200мм была
ну и "сгущенка" хоть как то подсластит печаль
Старый 04.04.2013, 10:07
Аватара для korifey
это ебаный сименс. сначала расходомер и датчик детонации под замену, потом мозг.
либо перевести это говно на Бош
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
