непрочитанный 31.07.2011, 15:01
Аватара для Xdriver
Анальный воспитатель =)
Xdriver Проблемный
Ответ: неамериканский форд..
про всю охуенность хундайчика
ММГ автомобиля это
непрочитанный 31.07.2011, 18:18
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
Сообщение от Xdriver Посмотреть сообщение
ММГ автомобиля это
автомобиля ли?
непрочитанный 01.08.2011, 01:57
Аватара для Xdriver
Xdriver Проблемный
автомобиля ли?
Ну ведь издалека похоже Прям хоть тему в гараж создавай, хундаев видишь ли орки не видели
непрочитанный 01.08.2011, 02:33
Alsh Казуал
автомобиля ли?
Есть мнение, что он выполняет основную функцию автомобиля(передвигаться) намного лучше и безпроблемнее, чем это делают 20+-летние бмв и аналогичные некогда пиздатые машины.
е39
непрочитанный 07.08.2011, 22:52
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
бллять, как астапиздило это ведро уже - это пиздец!!
расскажите, как связаны между собой датчик топлива и датчик температуры охлаждающей жидкости? - случается иногда, что включаешь зажигание, обе стрелки ползут наверх и зашкаливают - и ведро при этом не заводится.. при этом охл. ж. вообще холодная, а бензина в баке литров 15, и датчик топлива так-то вообще не работает..
почему иногда на ходу отключается вся электрика(магнитола, все лампочки, вообще всё)? - потом сразу включается, но мотор после этого пытается заглохнуть..
непрочитанный 07.08.2011, 23:52
Была такая хрень, в моем случае, отвалилась масса от кузова к двигу, проверь массу от аккума к кузову и мотору, а лучше, поменять провода с клемами. По остальной электрике- нужно смотреть, а это пиздец , вскрывать косы, снимать торпеду. Самый простой вариант, ждать когда начнет вонять горелой пластмасой . Я три года ждал, пока косорукое подключение сигналки вылезло
непрочитанный 08.08.2011, 00:09
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
о да, контакты там везде хуёвые, сначала минус отвалился, потом плюс, всё закрепил, вроде после этого со стрелками всё нормально стало, думал может ещё чо..
да, это охуею я.. вот жду, может хоть загорится где.. все провода под капотом смотаны соплями и изолентой, и изо всех щелей торчит по полметра изоленты.. но с другой стороны - какого хуя предохранители не горят?
непрочитанный 08.08.2011, 12:15
Напряжение на них мерил?
Я думаю там уже все давно в обход сделано
соплями и изолентой
непрочитанный 08.08.2011, 13:21
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
нене, пробовал их вынимать - отключается то, что должно отключаться.
непрочитанный 08.08.2011, 14:33
Да они может релюху обходную замыкают где-нибудь
непрочитанный 08.08.2011, 16:49
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
блеать, карочи надо менять всю проводку..
непрочитанный 08.08.2011, 16:54
блеать, карочи надо менять всю машину..
непрочитанный 08.08.2011, 17:12
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
менять всю машину..
ну это в процессе
непрочитанный 08.08.2011, 18:19
ну это в процессе
Замены проводки, ходовки, движка, кузова и салона?
Получишь новую машину
непрочитанный 08.08.2011, 18:29
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
да ну, нахуй надо. хочу ищо одну 535.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
