Старый 09.04.2011, 18:21
Аватара для Slex
Slex Адекват
Ответ: E 32 и вопросы по ней
Серж, спасибо, конечно, но мне кажется этот сайт тут знают почти все
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 22.04.2011, 18:24
Аватара для Slex
Slex Адекват
Собрались значит ёбнуть пивандрия на заливе... И тут такое дело!
Короче, начало что-то ссать. Посмотрели - патрубок. Да какой. На картинке в каталоге нет номера двигла o.O
Какой номер у детали, может кто знает, или просто есть у кого?
Вот та штука сверху, которая более бледная вверху посередине.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 22.04.2011, 20:11
Аватара для Slex
Slex Адекват
Во блин, нашёл. Как водится не там, где думал. В разделе двигателя o.O
Под номером 10, да ещё и в вариантое с автономной системой отопления. Короче, заказа. Всем спасибо. Пьём дома.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 26.04.2011, 12:31
Аватара для goga
goga Адекват
там электроника завязана сильно на приборку + егс(акпп) + дсц + евс. осилиш всё это отвязать чтобы он заработал в е32?
а ещё не забудьте про то что надо будет переделать всю переднюю подвеску
ибанькоmotorsport team
Старый 26.04.2011, 17:12
Аватара для Slex
Slex Адекват
goga, увидев поддон двигателя промелькнула такая мысль
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 26.04.2011, 17:16
Аватара для goga
goga Адекват
она должна не мелькать, а сигнализировать о бюджете
Старый 27.04.2011, 21:13
Аватара для Slex
Slex Адекват
Да не, я уже успокоился. Продолжаю думать как насобирать денег на замену цепей/натяжителей/звёздочек/гидриков в своём дрыгателе =)
Просто кроме него надо ещё кузов поковырять, поменять аморты все и передние пружины и попытаться разобраться с кондеем/вебастой. И каким-то чудесным образом хочется это успеть сделать до начала холодов.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 30.04.2011, 11:17
Аватара для Slex
Slex Адекват
Забавно... Вчера был в Аксель Моторс на Кушелевской (ремонтный комплект цилиндра замка только у диллера можно купить). Мужчина спросил была ли у них машина. Я хмыкнул и сказал, что я вообще не в курсе, добавив - врядли. Пара секунд ожидания... Была, говорит. В 2000-ом году! С пробегом на тот момент 127т км... Диагностика двигателя, круизконтроля... Эх. Какая ж она пиздатая тогда была!
Просто мысли вслух
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 10.05.2011, 17:47
Аватара для Slex
Slex Адекват
Дядьки, подскажите кто знает, я правильно понял, что на всех лонгах Е32 идёт регулировка жопы? Не EDC, а именно регулировка (ну или подкачка, как хотите).
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 14.05.2011, 02:44
Аватара для Slex
Slex Адекват
Кто знает, ""Спортивная настройка подвески" на E32 что может значить для кошелька? В данный момент шток переднего амортизатора 14мм и соответственно отверстие в опоре 14мм. На него такие амортизаторы можно ставить, или только такие
Когда на пакетике и железке есть надпись BMW - это всегда приятно, но большого смысла я в этом не вижу.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 14.05.2011, 10:48
да, всё верно.
для кошелька ничего. должны стоять стойки с 16 штоком, и наверное стаб более толстый(сужу по е34).
Старый 14.05.2011, 14:32
Аватара для Slex
Slex Адекват
ВАДИМ 53, так а если 14мм шток? =)
Менял пружины - мерял
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 20.05.2011, 01:11
Аватара для Slex
Slex Адекват
Товарищи, чтоб поставить вместо M60B30 нормальный (да, да, признаю ) M60B40 надо только дрыгатель вонзить и поменять моск? И, кстати, там автомат был на четырёх литрах и это был E38 на автомате. Или что-то ещё делать надо?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 20.05.2011, 01:18
думаю и твои мозги для начала утянут. а так ебля с евс будет.
на в40 другая коробка и сцепа 280мм против 260мм у в30, но пока собраный соседом корч с в40 и мкпп от в30 вполне спокойно ездит сжигая 265/35/18 резину, сцепление спокойно держит.
п.с. рекомендую купить мотор в белке с англичанки, пробег будет около 100т.км, состояние соответствующее, а по цене дешевле чем у нас.
на границе пох, уже 3 мотора в этом году в туринге притащили.
Старый 20.05.2011, 01:25
Аватара для Slex
Slex Адекват
ВАДИМ 53, да Денис отдаёт с Е38. Вон он там пилить что-то завтра собирается. А там на всех Е38 уже EWS чтоль? Хотя там ключь везде один, да...
И что с коробкой, если у меня сейчас стоит ручка (вместо автомата)? Не подойдёт?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
