02.07.2016, 02:31
Ответ: Глупые вопросы по E39
нахуй поиски приезжай да забирай
ибанькоmotorsport team
10.07.2016, 07:57
Может кто сталкивался, загорелся беременный мужик, по ошибкам бьет на подушку в руле, махнул руль на рабочий, все равно подушка горит и все равно водительская, потом прозвонил проводку вытаскивая пины(закорочены же)- все гуд. Но по факту выходит что все равно горит, или мне так повезло с другим рулём??? И какое там сопротивление у подушек- чтоб подкинуть и проверить наверняка. Мозги меняны. Из ошибок только эта одна. Что может быть не так?
10.07.2016, 08:10
И ещё
подкинул лкм3 (был с ксеноном), у меня регулировка механическая не работает теперь, поменял вин,пробег, прокодировал все как обычно, но эта хрень все равно не пашет , хотя в Трейсе все включено. Что за фигня такая? И ругается на lwr
10.07.2016, 12:57
firiat345
1,8-2,2 на сколько помню. подключись истой, она напишет заданное и фактическое сопротивление.
firiat345
они кодируются только в одну сторону - стал с ксеноном, теперь с ксеноном.
13.07.2016, 04:02
Подключил штатный аукс, но тихо играет по сравнению с радио. На обычных магнитолах, вроде есть регулировка громкости, а на монике? Все меню перетыкал, не нашел что-то.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
13.07.2016, 11:07
регулировки нет, играет у всех тише.
оем брал или самодельный?
частоты все есть, или нет верхов/низов?
13.07.2016, 19:49
ВАДИМ 53
Самодельный. По частотам, вроде, нормально. Надо попробовать другие кондеры впаять.
Последний раз редактировалось lunohod, 13.07.2016 в 19:58 .
13.07.2016, 21:13
если что - у меня есть оригинальный вместе с розеткой
13.07.2016, 21:20
ВАДИМ 53
А разетка куда ставится, в бардачек? Мне смысла нет, проводки штатной нет, из багажника тянуть придется, просто радиоблок 06 года оказался. Кстати, есть регулировка чувствительности аукса. Включаешь его и кнопками 1-6 выбираешь нужную, 1 - тихо, 6 - громче.
13.07.2016, 21:37
lunohod
в консоль около задних воздуховодов.
14.07.2016, 00:07
ВАДИМ 53
Ну значит туда и приколхожу)))
14.07.2016, 04:42
Что понадобится для дооснащения видеомодулем, кроме самого модуля? И какой адекватный ценник на все это?
14.07.2016, 10:46
lunohod
модуль, провод дооснащения, универсальная антенна.
lunohod
4кр за модуль и проводку, и они твои
антенну за 300р сам докупишь
14.07.2016, 22:24
ВАДИМ 53
я чет забомжевал из за сдохших стоек и поведенной ванны радиатора
если до 10 августа модуль не уйдет,то заберу
15.07.2016, 01:02
у меня теоретически их 2шт должно быть, правда один непонятно пока где лежит
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54 .
