15.06.2016, 18:10
Ответ: Глупые вопросы по E39
там косяк в пал/секам/нтск, сделай нцсом сг ресет блоку.
15.06.2016, 18:11
у меня как-то была такая проблема, решилась сама собой после 2х часов работы системы.
15.06.2016, 20:36
ВАДИМ 53
Нет там сг ресет( тул 32 зависает) в Нцс в базовых нет, селвтест проходит о лично
Делал бобром юнит ресет - не помогло
Вот фото, а меню настроек только мерцает и не даёт ничего сделать толком
Последний раз редактировалось firiat345, 15.06.2016 в 20:53 .
15.06.2016, 22:02
и из-за вот этого может серва не работать? 131 cable Tacho A (speedometer) or IKE implausible
и чем это лечить?
16.06.2016, 10:29
Всегда такие показания на серве, в независимости от скорости. При активации принудительно все работает
20.06.2016, 09:15
Есть у кого схема линейников на бм54 переходном? Алпайн
25.06.2016, 08:20
Продолжу монолог
Вылезла эта хрень из тв модуля на фото. После начинает глючить картинка и ахуевать I-bus. Судя по форумам с++ это нездоровая ерунда на уровне ПО, по сему есть у кого дамп тв модуля для бобра? Или проще тв модуль на свалку отправить ?
25.06.2016, 10:19
А пробовал другой подтыкать? Мож надо торопиться вернуть неисправный телек и манибэк?
25.06.2016, 10:20
Либо привози с собой, у мну затестим блоки. Ты когда к нам опять?
25.06.2016, 10:44
firiat345
солью, но пока не могу точно сказать когда, тв модуль есть, а вот куда воткнуть его нет
25.06.2016, 21:56
vlom
В августе то точно) а пока буду искать причину) пока не убежусь, что он совсем дохлый)
25.06.2016, 21:57
ВАДИМ 53
Если есть приборка, то можно на сопелях собрать и законнектиться
Но лично еьал бы эту затею
25.06.2016, 23:46
firiat345
ну ты понял, да
29.06.2016, 08:14
Я правильно понял, что у меня обычная НЕ бескатовая прошивка? Подскажите номер правильной бескатовой пожалуйста. И где скачать заодно)
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
29.06.2016, 10:25
lunohod
etk
lunohod
sp-daten
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55 .
