Старый 09.06.2016, 16:43
Ответ: Глупые вопросы по E39
А морда у диса виндовая? или тоже линуксовая?
всё под линукс.
иста тоже есть под винду и линукс, дис прошлый век.
Старый 09.06.2016, 16:45
Fire, тебе для е53 это мало актуально на самом деле, это актуально для е60/70/90 особенно рест и F серий
Старый 09.06.2016, 18:39
Аватара для lunohod
lunohod, 2 совета
1. если нужно только для старых кузовов, то купи бобра вместо дкана и не парься.
2. поставь исту д вместо инпы, тебе будет проще.
спасибо)) Пока с инпой балуюсь, бобра потом куплю.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Старый 09.06.2016, 21:00
проще дис, сексапильнее он
Юзаю Рейн ща под восьмеркой. Но на ДИСе самые нормальные диагностические запросы по организации. особенно для старых ведер. Все понятнее и прямее что ли организовано
Старый 09.06.2016, 21:39
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Большего и не надо ) нет Канеш тест блоков, но если понимать что к чему, то можно разобраться
Старый 09.06.2016, 21:40
В Рейне тоже норм, но для е60 и выше
Старый 09.06.2016, 23:48
мне вот попадалась одна е39 и одна е46 в которых датчик положения руля не привязывался ни в какую ни чем кроме исты.
Старый 10.06.2016, 06:42
Зато у меня бывало, что на е90 через исту синхру евс-дме ни в какую не хотело, а через инпу без проблем )
Старый 11.06.2016, 20:16
из за кривых фаз может быть ошибка по мех заеданию ваноса и дпрв? или все же ванос сдох?
Старый 11.06.2016, 21:15
у n52 так часто бывает из-за вытянутой цепи.
Старый 13.06.2016, 20:56
Аватара для lunohod
Хочу чтобы ведро пищало при открытии/закрытии цз, получится этого добиться, поставив штатную сирену, но без остальной требухи от штатной сигналки?
Старый 13.06.2016, 21:12
нет.
только мигание поворотниками при открытии/закрытии
Старый 13.06.2016, 21:57
Аватара для lunohod
Обидненько.
Старый 14.06.2016, 10:58
Есть у кого артикул бескаркасных дворников?
Старый 14.06.2016, 14:16
без поводков от е60 выкинутые деньги.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
