26.01.2016, 13:19
Ответ: выбор машины за 600
rukez , как кстати поживают твои кабриолеты?
26.01.2016, 13:30
kolyn-molyn
ну один спиздили давно уже
второй стоит
если куплю зетку то распилю нахуй - зоебал стоять место занимать, под доки потом чего-нить притащу когда нефть кончаться начнет и доллар будет стоить пять рублей
26.01.2016, 13:57
turistmox
и возили товар в загородный ларек
ну все, приговор
26.01.2016, 14:00
rukez
есличо у меня борода длиннее чем у фире и сайна
скинь свой текущий лук кстати
26.01.2016, 14:00
rukez
если у нас будет кончаться нефть, то врядли доллар пять рублей будет
26.01.2016, 14:40
Fire
оплачено (с)
Fire
надо будет выбрать момент когда начнется кончаться у всех кроме как у нас и вот тогда, он оживет
26.01.2016, 17:10
чот с м54в30 нема особо в продаже за адекват (есть пара сразу на пару сотен дороже и не в питере) - а машины с в25 от в30 отличаются только мотором или коробкой/тормозами/приводами/карданом? блок у 25 и 30 одинаковый же вроде? а мозги (гусары молчать про пандамозг
26.01.2016, 17:12
rukez
мотор, впуск, выпуск.
навеска одинаковая, коробка и кардан тоже. мозги надо перепрограммировать КПФом(12 мин). тормоза на 3.0 больше.
26.01.2016, 17:28
ВАДИМ 53
выпуск
другой диаметр всей трубы или только коллектор свой?
по мотору как я понял колено, поршня, один распред и коллектора с форсунками?
ВАДИМ 53
а есть под 2.5 форсы прошивки под 3.0 конфиг?
мне 3.0 не критично ни разу просто если из 2.5 делать 3.0 колхозно то лучше все-же поискать с 3.0 изначально, а если получается заводской болт-он то вашпе пофиг - мне ресурса свежего (а зетки вроде без особых пробегов) м54 хватит на пару лет а там уже и 3.0 можно собрать
26.01.2016, 17:40
rukez
да не надо там ничего собирать, продал 2.5, докинул 15кр и купил 3.0, зачем опять городить этот изврат с коленом и т.д.?
rukez
смеёшься что ли?
rukez
да.
26.01.2016, 17:41
ЦПГ на 2.5 очень ругают.
26.01.2016, 17:45
Amateur
кто и зачем?
так то кольца там толще чем у 3.0 и ресурс у 2,5 в 1,5 раза выше.
3.0 самый масложорный из семейства м54.
вообще - самый идеальный вариант - собрать м52в28ту на навеске от 2,5 м54 и с прошивкой 3.0, ехать будет ровно как 3.0, масло жрать не будет, стоит в 2 раза дешевле чем 3.0, тоесть есть вполне реальный шанс замахнуть мотор вообще не тратя денег.
26.01.2016, 17:46
bmwservice.lj.com
Пишут, что цпг другой конторы там и масло довольно быстро жрать начинает.
26.01.2016, 17:49
Amateur
bmwservice.lj.com
у них там и N53 с тнвд и форсунками хорошо, а N52 плохо, но при этом те же форсунки и тнвд на N63 уже плохо.
в25 точно значительно живучее в30.
26.01.2016, 17:56
А ведь там диаметр одинаковый цилиндра должен быть? Почему не поставить кольца от Б25 на б30 тогда?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47 .
