Старый 02.03.2016, 12:07
Ответ: Глупые вопросы по E39
вот вы там с ума то сходите
Старый 02.03.2016, 12:28
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Talking Ответ: Глупые вопросы по E39
Да понапокуют херни, а потом мучаются) эта херня в бобре даже красным выделена) как в том анекдоте : "не нажимай красную кнопку"...
Так есть варианты решения? Или только на стол?
Старый 05.03.2016, 19:47
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
а можно как-то продиагностировать работоспособность сервотроника на снятой рейке? Визуально или еще как?
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
Старый 05.03.2016, 21:28
так там кроме клапана ломаться нечему.
Старый 06.03.2016, 09:05
Может кто слышал о такой херне как тест эмишн в штатах? Так вот у знакомого клапан паров бенза и пылесос нот реди... если пролить на безкат, то эти системы по сути перейдут в н/а вместе с катами?
Старый 08.03.2016, 12:17
Mechanic Адекват
А сам клапан как продиагностировать?
E34 M60B30 05'93
Старый 08.03.2016, 12:46
диагностикой.
Старый 25.04.2016, 06:13
как проверить подушки НПБ? все стоит на месте, а выдает аж 2 штуки: в руле и головная пассажирская...на сопротивление от блока на свой страх и риск?
и вопрос по клапану сервы: на месте руль тяжеловат-закрываешь на диагностике клапан и руль становится прямо пушинкой,но потом сразу тяжелеет,в чем может быть проблема? клапан сам перебрали
Старый 13.05.2016, 11:38
Датчик уровня масла от м52ту подойдет на обычный 52?
Старый 13.05.2016, 14:02
чему пизда?
Старый 13.05.2016, 14:47
чему пизда?
скорее всего дросселю пизда)
а так по сути по ошибка датчик положения педали и датчик положения дросселя
Старый 13.05.2016, 23:16
овнер говорит, чтотпедаль тросовая и датчика нет
39 как понимаю дорест 99 год, тушный матор
Старый 14.05.2016, 07:00
Не заметил мс42) и это не говорит о том, что дроссель не мог сдохнуть
Старый 16.05.2016, 23:43
ну дрочель хуй с ним, но датчик педали вроде адекватные значения выдаёт
Старый 17.05.2016, 11:07
Пробуй заведомо исправный дроссель кинуть, сбросить адаптации и попробовать, если не прокатит , то дело в мозгах. Бывает что стабы умирают
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
