Старый 10.02.2015, 16:13
много наглухо?
судя по всему все живы. если только деда убили.
Старый 10.02.2015, 17:20
Kensei, судя по соляре... я бы не сказал о "живости"
Старый 10.02.2015, 17:49
Belkin, фотка чувака из соляры
Старый 10.02.2015, 20:29
Belkin, этож "вид сзади"
Старый 11.02.2015, 09:31
ебать фольга
Старый 11.02.2015, 10:33
ебать фольга
так она бампером по багажнику получила, так все и должно быть
Старый 11.02.2015, 10:34
ваще пересмотрел и правда пиздец какой-то
Старый 22.02.2015, 23:20
Давно что-то "мудаков" не постили
ютюб
Сцуко, кто тормоза этим грузовикам конструирует? Неужели не придумать аварийную систему торможения? Или это всё от рас(3,14)здяйства в автопарках?
Старый 23.02.2015, 00:16
там такая система, охуеешь, защиты от дурака с запасом заложено, но фактор
рас(3,14)здяйства
иногда побеждает.
Старый 23.02.2015, 00:25
если кому интересно, можете почитать как устроены тормоза автомобилей КАМАЗ, это в принципе довольно простенькая система, на нормальных магистральных тягачах с АБС и стабилизацией телеги на компонентах WABCO всё ещё веселее.
но наши и их умудряются сломать
Глава 7. Тормозная система
5. Особенности тормозной системы автомобиля КамАЗ
Для обеспечения высокой надежности, помимо рабочей и стояночной тормозных систем, на автомобилях КамАЗ устанавливают вспомогательную и запасную тормозные системы.
Вспомогательная тормозная система служит для длительного поддержания постоянной скорости (на затяжных спусках) за счет торможения двигателем, что достигается прекращением подачи топлива в цилиндры двигателя и перекрытием выпускных трубопроводов.
Запасная тормозная система предназначена для остановки автомобиля при выходе из строя рабочей тормозной системы. Принцип действия запасной системы заключается в срабатывании пружинных энергоаккумуляторов, которые приводят в действие тормозные колодки колес среднего и заднего мостов при выходе воздуха из рабочей тормозной системы.
Принципиальная схема системы тормозов автомобиля КамАЗ приведена на рис. 178.
Сжатый воздух из компрессора поступает в регулятор давления, который автоматически поддерживает давление сжатого воздуха в пневмоприводе и одновременно выполняет роль разгрузочного устройства компрессора. От регулятора давления воздух поступает в предохранитель против замерзания конденсата. Воздух, проходящий через предохранитель, насыщается парами спирта, которые препятствуют замерзанию конденсата. Далее воздух поступает к двойному и тройному защитным клапанам, к которым присоединены пневмоприводы пяти независимых контуров: первый контур привода тормозных механизмов передних колес, состоящий из воздушного баллона, трубопроводов, нижней секции тормозного крана, клапана ограничения' давления и тормозных камер передних колес; второй контур привода тормозных механизмов среднего и заднего мостов состоит из воздушного баллона, трубопроводов, верхней секции тормозного крана, автоматического регулятора тормозных сил и тормозных камер колес среднего и заднего мостов с пружинными энергоаккумуляторами
Привод вспомогательного тормоза состоит из пневматического крана управления, цилиндров привода заслонок выпускных трубопроводов и цилиндра выключения подачи топлива; пятый контур системы пневматического аварийного растормаживания стояночного тормоза не имеет своего воздушного баллона и исполнительных органов и состоит из крана аварийного растормаживания, подключенного к тройному защитному клапану.
Этот контур предназначен для трехкратного растормаживания стояночного тормоза (при неработающем двигателе) после аварийного затормаживания автомобиля с целью увода автомобиля в безопасное место.
Тормозные камеры передних колес автомобиля КамАЗ подобны по устройству тормозным камерам автомобиля ЗИЛ-130.
Тормозные камеры среднего и заднего мостов снабжены энергоаккумуляторами
При торможении рабочей тормозной системой сжатый воздух подается в наддиафрагменную полость. Диафрагма, прогибаясь, воздействует на диск, перемещая шток и поворачивает регулировочный рычаг с разжимным кулачком тормозного механизма. Торможение колес среднего и заднего мостов происходит так же, как и передних колес. При включении стояночной тормозной системы воздух из-под поршня энергоаккумулятора выпускается, пружина разжимается и поршень перемещается вправо. Толкатель через диафрагму воздействует на шток, который, перемещаясь, поворачивает регулировочный рычаг — автомобиль затормаживается. При выключении стояночной тормозной системы сжатый воздух поступает под поршень энергоаккумулятора, который, перемещаясь влево, сжимает пружину и дает возможность штоку тормозной камеры под действием возвратной пружины энергоаккумулятора вернуться в исходное положение.
В случае аварийного затормаживания автомобиля и невозможности воспользоваться системой аварийного оттормаживания необходимо вывернуть винты устройства аварийного оттормаживания автомобиля.
Защитные клапаны предназначены для разделения подачи сжатого воздуха и отключения поврежденного контура с целью сохранения сжатого воздуха в других контурах.
Для автоматического регулирования давления в тормозных камерах среднего и заднего мостов автомобиля в зависимости от осевой нагрузки при торможении используется регулятор тормозных сил, который устанавливают на раме автомобиля и соединяют упругим элементом на. штанге с балками среднего и заднего мостов автомобиля.
Контроль за исправностью тормозных систем обеспечивается световой и звуковой сигнализацией, датчиками которой являются пневматические выключатели в разных точках системы пневматического привода.
Давление в первом и втором контурах контролируют по двухстрелочному манометру на панели приборов в кабине автомобиля.
Для отбора сжатого воздуха из системы и проверки ее работы предусмотрены клапаны контрольного вывода, установленные в различных точках тормозных контуров. Герметичность контуров пневматического привода тормозов необходима для обеспечения надежности в работе и безопасности движения. Проверка герметичности производится по показаниям манометра, контрольным лампам, а также на слух.
Автомобиль КамАЗ может быть использован для работы с полуприцепом и прицепом. Полуприцепы и прицепы оборудованы тормозной системой с однопроводным или двухпроводным приводом. Для этого на автомобиле-тягаче устанавливают соответствующие соединительные головки с разобщительными кранами.
Старый 23.02.2015, 11:32
ВАДИМ 53, блин, там 8 частей по 8 минут этих неуправляемых машин смерти, видать все эти системы от дураков выпиливают со временем, по аналогии с неработающими "колдунами", и переделками контуров как на старых легковых машинах- тип нах не нужно, только "мозги делает"
У этого автора, кстати, есть ещё серия подборок со взрывами колёс у грузовиков. Никогда не буду больше ехать рядом с ними
Старый 23.02.2015, 12:03
типа того
на КАМАЗах любимая тема - выкинуть передние тормозные камеры(типа нах не нужны тормоза на передних колёсах), выжрать с товарищами спирт из незамерзателя, не сливать воду с ресиверов. я работал лето в конторе занимающейся ремонтом и ТО КАМАЗов, таких кадров насмотрелся....... и прогнившие травящие ресиверы на стяжках привязанные к машине, и выкинутые тормозные камеры, и переделанные контура с тормозными кранами........
люди ездят до последнего выжимая из машины всё, ничего не вкладывая и ремонтируя всё молотком и прутиком/верёвочкой найденной на обочине.
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 23.02.2015 в 12:06.
Старый 23.02.2015, 12:21
Аватара для paukang
paukang Казуал
тормоза в рашке сильно упрощают для удешевления обслуги и снижения затрат, там тормозит тока одна ось, у меня кореш в шушарах работал на станции то обслуги грузовиков, такого нарассказывал что лучше и не знать
на американцах например из трех осей тормозит только одна, про тормоза на прицепе тоже можно не заикаться
Старый 23.02.2015, 13:25
тут тоже есть своя фишка
телега европа стоит дохуя, телега америка на рессорах стоит почти по цене чермета из которого она сделана, вроде бы вывод для экономных очевиден , но есть нюанс - тягач европа работает на давлении в системе 11 атмосфер, тягач америка работает на давлении 7 атмосфер, соответственно тормоза телег европа/америка рассчитаны под работу с давлением тягача, и вот тут то и начинается веселье с допиливанием регуляторов давления своими силами и такой же настройкой баланса давления системы телега-голова.
тонары вообще отдельная тема, они по сути не совсем рассчитаны таскать песок/щебень, в итоге на европейских тягачах лопаются рамы, а тормозной путь удивляет даже бывалых дальнобойщиков отездивших всю жизнь на контейнере/шторе.
Старый 23.02.2015, 13:34
раскрой тут подробнее я не понял мысли
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
