непрочитанный 05.08.2015, 22:28
as155 Адекват
Ответ: E 32 и вопросы по ней
Ключ 1 на все, конечно. Покупаешь болванку и левый ключ. Нарезаешь болванку, перекидываешь потроха, привязываешь ключ, радуешься.
Вопрос больше в том где этот ключ купить, на алиэкспрессе в описании перечисляют дохуя моделей, в том числе и е32, только насколько это соответствует действительности?
непрочитанный 05.08.2015, 22:33
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Болванку у Деймоса, потроха на разборке. Либо у него же. Вероятно 32/34/36 совпадает - только надо смотреть рестайл/дорестайл.
Последний раз редактировалось Amateur, 05.08.2015 в 22:39.
непрочитанный 30.08.2015, 19:48
as155 Адекват
нужен совет по печке IHKA. полез реставрировать сломанные крепления двух верхних моторчиков заслонок и обнаружил что провод регулировки холод-тепло двух центральных дефлекторов никуда не подключен. Собственно куда его втыкать? На панели управления похожее гнездо занято другим штекером. Слева саму печку осмотрел на предмет того , что может быть там с завода должен быть тросиковый привод, но места куда втыкать тросик тоже не нашел. Могли ли чьи нибудь кривые руки приколхозить туда не родную панель управления? Так в общем то ругулируется вроде адекватно с кнопочек. Хотя кажется горячим работает только на максимуме. Толком не успел понять, снял радиатор для замены. В общем жду помощи.
непрочитанный 01.09.2015, 19:48
as155 Адекват
в общем нашелся разъем, находится в общей косе. хотя судя по штекеру должен еще крепиться куда то
непрочитанный 05.10.2015, 17:08
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
кто в питере может почитать этого динозавра? какие-то вибрации при езде, да и собственно до 3500 не едет. и если можно контакты
м60 мотор
непрочитанный 05.10.2015, 17:10
теоритически он может идти на регулировку задних пассажиров
непрочитанный 05.10.2015, 20:10
Аватара для korifey
firiat345, я могу почитать
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 19.10.2015, 10:51
Привет.
Как заглушить подкачку задней оси(машина - е34)?
Надоел этот козлящий зад, хочу кони-шпорт воткнуть, также, как и на морде.
Надо чтобы:
-не еблась гидравика(на машине помимо гидроподкачки ещё и гидравлика на полный привод)
-не ругалась электрика.
Спс.
непрочитанный 19.10.2015, 11:24
так просто заглуши контур на насосе.
что бы ошибки небыло нужно кодер в приборке программатором переливать.
непрочитанный 19.10.2015, 11:37
Вроде да, но только кольцевать надо.
Там ошибки все могут быть в CCM-ме.
Прокакивали обычные е32-34 без подкачки и без полного привода, которые ругались на нивеллирунг и есд-регельт, меняешь блок и все ок.
Предположу, что обращение к регулировке дор. просвета сидит в нем.
Или пукнуть в лужу вот этим http://www.e34.su/forum/topic/83046-...-s-podkachkoi/
ХЗ...
Наверное стоит лучше взять
непрочитанный 19.10.2015, 11:57
напиши Лёхе, у него вроде были хорошие стойки от сарая.
непрочитанный 19.10.2015, 12:04
Я уже груши на предмет цены мониторю. Ебаться с кучкой б-у, что лежит в запасах не охота.
непрочитанный 19.10.2015, 12:05
Или придумать переходник и проверить мембраны сжатым воздухом, потпытьаться сэкономить дестюнчик, я хз...
непрочитанный 21.12.2015, 20:52
as155 Адекват
По поводу шимми на Е32, может кто сталкивался. В общем присутствовал сей косяк, начинало трясти при 80км/ч, сильно. Были поменяны убитые передние рычаги в сборе. Наконечники рулевых новые, но унылые, долго не проживут. Стало получше, шимми сместился к 100км/ч. Стоял 48 стиль от е39 с 225/55 r16 без центровочных колец, поставил, биение стало еще чуть меньше, но автомобиль все так же плавает-рыскает, можно даже сказать, переставляет по трассе, с колеёй эффект сильнее. Этот же эффект присутствует на дисках 8.5j с резиной 235/45r17 спереди, и 270/40r17 на 10j сзади, но это так , к слову. Сейчас стоит новая зима 215/60r16 на тех же дисках от е39. Шимми подвинулся еще дальше, на 140км/ч. Плавать и рыскать вроде перестала, но это конечно не решение. Из видимых и выявленных косяков имеется мертвые сайленты задних рычагов, причем правое колесо видимо из за этого, согласно диагностике, стоит чуть с поворотом наружу направо. Так же развал вышел за норму, но якобы почти незначительно, какие то минуты, И ко всему есть люфт в сервотроник-рулевой, возможно выходящий немного за максимальные 10 градусов, кстати работу которой я толком не могу идентифицировать, функционирует или нет. То что руль легче чем на 540 e34 на 16-х колесах, это однозначно, но вот тяжелеет ли на скорости, не понять. По инету гуглил, но отзывов не много, статистику конкретно по какой то одной причине не подбить. Может кто сталкивался или знания позволяют сказать , что в большей мере может являться причиной?
Заднюю подвеску добью конечно после зимы, но сомневаюсь что это может иметь отношение
Последний раз редактировалось as155, 21.12.2015 в 20:58.
непрочитанный 21.12.2015, 20:58
Аватара для lunohod
Шимми это что?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
