непрочитанный 17.11.2015, 07:48
Ответ: Глупые вопросы по E39
Paranoic, ок, спс
Их можно параллельно динамикам подключать? Т.е. не отключая задние динамики снимать с них линейный сигнал?
Нет
Я с 53 выдрал такую приблуду с проводки на сабик. Сабик после этого заиграл
С другой стороны бонусом файдером с головы сможешь рулить сабиком
непрочитанный 17.11.2015, 13:49
Потому что цеплять ее нужно не на сабик
Немного колхоза. Усь не самый чиповый должен быть.
какого колхоза?сейчас огромное количество даже бюджетных усей с выносным управлением
непрочитанный 17.11.2015, 13:52
да,именно так и подключается.
непрочитанный 17.11.2015, 14:13
Нет
надо видимо упомянуть что у тебя дсп и там сигнал надо брать с выхода радиоблока, а не как сделали криворукие люди - после усилителя.
непрочитанный 22.11.2015, 11:49
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Достал меня абс: то работает, то нет. Мозги в норме под бардачком, проводка вся звонится . .. как только хлопает дверью там посильнее, либо вчера вот панели перевозили так работает зараза (так же при заморозках запускается). Ругается на задний правый датчик либо на размагничивание магнитного поля... как эту заразу заставить адекватно работать?
непрочитанный 23.11.2015, 10:05
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
у нас в выходные внезапно похолодало (-27 было сегодня +3 ) и появился вопрос - при запущенном двигателе центральный замок не закрывается с личинки в водительской двери, это так и должно быть? у меня в E34 такой проблемы нет
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 23.11.2015, 16:57
И дверь водительская с наружной стороны не открывается... разобрали дверь: все тросики на месте, со внутренней открывается без проблем, а вот внешняя не открывает(хотя тросик нормально двигается) что может быть не так?
непрочитанный 23.11.2015, 19:29
в е53 точно так же
непрочитанный 23.11.2015, 22:41
Mechanic Адекват
в е53 точно так же
Это что же теперь - сидеть, жопу морозить пока прогреется? на E34 вторым ключиком закрыл, да пошел в тепло, а тут совсем без вариантов? Про вебасту в курсе, но ее нет, как и нет жопогреев Уже подумываю приколхозить автозапуск
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 24.11.2015, 04:05
сидишь внутри, закрываешь ЦЗ, выходишь и вторым ключиком закрываешь водительскую дверь
непрочитанный 24.11.2015, 10:10
Аватара для Benn
Benn Проблемный
Я ваще не понимаю нафига каждый раз тачку закрывать, я даже в магазин выхожу не закрываю, один фиг брать нечего
e60 530d
89532334921
непрочитанный 24.11.2015, 12:13
Mechanic Адекват
О, спасибо, попробую
Я не знаю, как там у вас в Пскове, но у нас в Челябинске, когда брать нечего, могут взять тачку
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 24.11.2015, 16:32
Аватара для Benn
Benn Проблемный
У подъезда всю ночь отстаяла с открытым окном, что-то автодоводчик не закрыл окно , даже регистратор не взяли скобари добрые
e60 530d
89532334921
непрочитанный 25.11.2015, 07:55
У меня 46 полгода простояла во дворре открытая ЦЗ глючил. Но вот заведенной я бросить не решился
непрочитанный 08.12.2015, 20:53
Происходит свап мкпп на м52ту, все собрали но не подходит фланец редуктора. Можно ли его поменять? Или проще купить редуктор под мкпп?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
