непрочитанный 29.11.2017, 08:36
Ответ: Глупые вопросы по e87
да не,в питере тоже деревня есть....у меня обе машины на мкпп
напомню, что ты отвечаешь на выпад любителя тонировки вкруг и огромных лабутенов)))
непрочитанный 30.11.2017, 10:50
вопрос
120d lci с n47, стартёр крутит около 1с и отключается, соответственно машина не заводится, если выдернуть реле дде, то стартёр крутит сколько хочешь.
начиналось всё постепенно, сначала по утрам иногда такое происходило, но на 3-5 попытку старта проходило, потом машина встала, прикурили под капотом, день поездила без проблем и на следующее утро опять встала, но теперь прикуривание не помогает.
ошибок нет от слова вообще.
ощущение что как только машина начинает крутить стартёром дде решает что она запустилась и отключает стартер.
куда копнуть?
акб гелевый 95ач, заряжен, пробовали подкинуть другой акб, не помогает, почистили соединители + в багажнике, не помогает.
непрочитанный 30.11.2017, 19:52
Родной Проблемный
пизда маховику. бу брать бестолку.
пизда диску сцепления, в принципе ресурс какраз равен маховику.
вытянута цепь, уплыли фазы грм. но есть плюс - комплект грм на n45 стоит
клапана ваноса. ресурс тот-же что и у цепи.
И что по деньгам выходят все эти приключения? В 50 можно уложиться?
непрочитанный 30.11.2017, 20:00
маховик чуть выше оценили в 20
сцепление хз, наверное около 10
комплект грм по дешаму чисто цепь, натяжитель и планки 7кр(это сваг который всего скорее будет ивис с запиленным значком бмв), если с сальником колена, нижней звездой, новыми болтами и тп, и всё по оригиналу, то 22-24кр
клапана ванос 15кр пара новые оем.
по работе хз в 20 наверное можно впихнуть всё если постараться.
непрочитанный 30.11.2017, 20:04
Родной Проблемный
клапана ванос 15кр пара.
ахуеть, и это что бы эта неедущая копейка хоть как то двигалась. Да ну нахер.
непрочитанный 30.11.2017, 20:35
Сообщение от Родной Посмотреть сообщение
ахуеть
если так рассуждать, то лучше вообще машину не покупать.
непрочитанный 30.11.2017, 20:46
Родной Проблемный
Т е это типо норма, да? Вот так сразу тысяч 80 вложить в 1,6?
Я понял бы если бы 2,0 д хотя бы, а тут то за что?
непрочитанный 30.11.2017, 21:10
ну там всё куда веселее на самом деле, и дороже
а касаемо 116 - моторчик простой и дешёвый, это по сути n46 из которого выкинули вальвотроник и балансирные валы, по сути он дешевле м54 в эксплуатации так как техническая сложность ровно таже, а вот ремонт того же грм значительно проще, там даже крышки передней у мотора нет, тупо 5 болтиков в колодцах открутил и выдернул весь грм в сборе вверх. крышки ваносов как у м54 тоже нет, тупо по болту на ванос снимаются. ну и свечек, компенсаторов, маслосъёмников меньше чем в м54. клапана ваносов на начальном этапе можно отквасить в очистителе карбюратора, помогает 50/50, можно купить на евроавто б/у за 1,5кр(они одинаковые n42/45/46 и ставились на целую гору разных авто), так же есть не оем по 3кр.....
я просто написал вариант поставил по богатому всё новое оем и забыл лет на 5.
непрочитанный 30.11.2017, 21:13
самая засада это когда рассыпается пластик направляющих/успокоителя цепи и его куски осыпаются в поддон, ломают сетку на масло насосе, затем насос, летят в масляный стакан....... вот тут не приятная подстава
непрочитанный 30.11.2017, 21:35
Аватара для goga
goga Адекват
это лишнее
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 30.11.2017, 21:37
Аватара для goga
goga Адекват
так там было только после замены ремня генератора
непрочитанный 30.11.2017, 22:14
Ты покупаешь за тракториста тачку, которая стоит немного за полтора, т.е. при покупке кроишь целую октавию
80 это канешн пиздец пиздец ведь тогда получится что ты выкроил не 1.2 а всего то 1.12кк
непрочитанный 30.11.2017, 22:23
ну к слову новыми 116 е87 стоили по 700, но это уже история.
хотя я тоже не вижу проблемы в тачку за 300 положить 100 порешав все грядущие проблемы на ближайшие несколько лет.
да о чём говорить то тут если цена вопроса равна цене айфона нового, но за него почему-то не жалко
непрочитанный 30.11.2017, 23:12
Ле или се (или как они там назывались - 116 на руке как правило белые) стоили 630 на всех плакатах в питере, но по тому курсу 80 превращаются в 40 а 300 в 150
непрочитанный 01.12.2017, 09:16
Аватара для Triks
Triks Адекват
именно так и было на моём 90ике с н46) сцуко прикрутил балансиры с масл насосом, ставлю маслоприёмник, смотрю - чёт не то) сетки в приёмнике разломана и кусков не хватает
дай ка думаю откручу с масл насоса редукционный клапан, гляну, чё там
крышку открутил, а клапан не выходит
збс
открутил балансиры, открутил насос от балансиров, раскрутил насос - а клапан заклинили кусочки успокоителя и сетки насоса
благо они там просто встали в распорку и не попортили рабочую поверхность нутра и штока
всё вычистил, собрал, всё ездит, работает збс
надо как время появится отписать свои приключения с этим весёлым мотором н46
Бмв головного мозга
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
