непрочитанный 29.06.2017, 01:34
Ответ: Тема про шестерню, коленвал и шпонку :D
Зачем нужна шпонка которая не выполняет прямого назначения - непонятно.
я так понимаю шпонка предотвращает проворот шестерни, с этой задачей она очень даже справляется.
при затяжке она занимает крайнее положение и смысл люфта отпадает
смысл люфта как раз в том, что бы подогнать шестерню под пазы грм ДО затяжки. а потом уже затяжка идёт.
ты сам его разбирал чтоли?
нет конечно, я просто забрал снятую шестерню и поехал с ней к опытным дядькам)
непрочитанный 29.06.2017, 02:58
если болт шкива раскрутится, то узел работать не будет, да и не верю я в такую заботу автопроизводителя - на бензинках вон без шпонки - одним затягом фиксируют
непрочитанный 29.06.2017, 10:28
вчера с обеда пытаемся на n45 открутить, трубу 2х метровую согнули
непрочитанный 29.06.2017, 10:34
Кстати, к вопросу о том надо ли менять цепь на 4х горшковых n моторах если как говорит турист пробег не за 300 - симптомы грохот ваноса на впуске, ошибки по фазам, снимаем клапанную крышку и видим вот такую картину, пробег 180 родной, грохот начался на 120 примерно
Размер:  4.59 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 29.06.2017, 10:43
Кстати, решили скроить и купили комплект ГРМ сваг за 5 с копейками, в коробке сваг все детали оказались БМВ с запиленными значками
непрочитанный 29.06.2017, 11:16
Smaxclub говорит только то, что так и должно быть
Зачем нужна шпонка которая не выполняет прямого назначения - непонятно. Тем более что при затяжке она занимает крайнее положение и смысл люфта отпадает
шпонка ЖЁСТКО фиксирует позиции КВ и реперного диска.
непрочитанный 29.06.2017, 12:12
в далёкой молодости мы так сломали болт в колене.
потом две ночи высверливали его. заебались пиздец.
непрочитанный 29.06.2017, 19:29
Вытачили приспособу аля оем БМВ из тис, вдвоем трубой отвернули
Машина 05г, цепь и вся приблуда оем 09г, качество заебись у ГРМ n моторов
непрочитанный 30.06.2017, 01:14
кто там много раз менял грм, подскажите, коленвал тоже фиксируется при замене или только распреды?
непрочитанный 30.06.2017, 09:15
Это тоже загадка?)))))
непрочитанный 30.06.2017, 10:28
Если шестерня в оригинале действительно крутится, то должно быть
Зафиксировал колено
Надел шестерню
Зафиксировал распреды
Одел ремень
Натянул ремень
Затянул болт колена.
непрочитанный 30.06.2017, 11:25
а чего твои "спецы" говорят по этому поводу?
непрочитанный 30.06.2017, 11:30
этож вопрос от спецов, ты чо
непрочитанный 30.06.2017, 12:14
я хотел услышать эту фразу от него
непрочитанный 30.06.2017, 12:59
А что с применимостью шестерни?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
