непрочитанный 27.09.2013, 12:11
Ответ: м44 плохой холодный запуск.
ты сам-то ващще кто?
ужас летящий на крыльях ночи
непрочитанный 27.09.2013, 12:50
Вот обрадовал то.
посмотри, .ДМЕ не утонул.
непрочитанный 27.09.2013, 12:56
Аватара для lunohod
vlom, okay.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 27.09.2013, 19:15
Только при вращении работает, тоже кстати повод не заводится.
при включении зажигания бензонасос врубается на пару секунд
непрочитанный 28.09.2013, 21:12
Аватара для lunohod
Обнаружил залитый маслом свечной колодец, порванную гофру. Гофру починил изолентой Hella, как новая теперь. Больше подсосов воздуха не обнаружил. Поменял оба датчика температуры, свечи и топливный фильтр. Давление топлива в норме, за 20-30 минут падает где-то на 1кг. Помыл дроссель и рхх. Посмотрим, как заведется завтра.
з.ы. что за хрень стоит сбоку впускного коллектора? На неё приходит разъем, а внутри какая-то заслонка с вакуумным приводом. В етк называется "исполнительный механизм".
непрочитанный 28.09.2013, 21:39
Аватара для lunohod
Под номером 6 эта хрень.
непрочитанный 28.09.2013, 23:04
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Это называется изменяемая геометрия впускного тракта
http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=8515
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
Последний раз редактировалось Mechanic, 28.09.2013 в 23:11.
непрочитанный 29.09.2013, 01:04
Аватара для lunohod
Mechanic, спасибо, понял.
непрочитанный 29.09.2013, 11:31
что за гонево. на всех бмв (все не проверял конечно, но уверен что так ) бензонасос включается при включении зажигания. Накачивает давление и останавливается.
Кстати вопрос, там в рампе датчик давления есть? или он по таймеру просто пару секунд подкачивает?
А про 36 точно знаю, на машине Полины Лучун такой алгоритм, пока нет сигнала с ДПКВ не включается насос. У Стенли вроде тоже.
если поворачиваю ключ - то бензонасос не крутится
да вы просто не слышите его
Но прогревочных оборотов так и нет, холостые в районе 750 и неустойчивые.
вот ты приебался до прогревочных. Я на своих машинах замечал эти "прогревочные" только в лютый мороз. тогда она реально несколько секунд ближе к тысячи держит. но потом все равно на те же холостые опускает и все..
а в такую погоду она сразу заводится и все, работает ровно на холостых.
непрочитанный 29.09.2013, 13:41
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
"Барабанная дробь"
непрочитанный 29.09.2013, 16:59
Аватара для lunohod
в том то и дело, что не ровно работает, а колбасит.
непрочитанный 29.09.2013, 17:03
Аватара для lunohod
не на всех
в данном случае по таймеру. Никогда вообще не видел какой-нить датчик давления в рампе на бензинках, хотя на на свежих машинах возможно.
непрочитанный 29.09.2013, 18:06
только на тру спорт мобилях
агада
непрочитанный 29.09.2013, 20:52
Аватара для lunohod
Пришел к машине, давление топлива 0, включил зажигание, давление стало 3. Завелась сразу, обороты сначала около 1000, постепенно упали до рабочих. Надеюсь проблема устранена, осталось дождаться и поменять гофру. Всем спасибо, все свободны.
непрочитанный 30.09.2013, 00:25
lunohod, а как ты давление то мерил? я не уловил че-то..
и проблема то в чем была? в регуляторе давления топлива? в клапане?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
