Старый 16.03.2013, 22:07
Аватара для korifey
Ответ: м50б20. мкпп. не валит.
провода целые?
Иван, может все-таааки наконечники?
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
Старый 16.03.2013, 22:09
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
поменяли свечки, провода целые?
наверно целые, не я менял. диагност ваздилера
кроме свечей, что еще делали?
больше ничего. вообще.
для проверки датчика можно и старое колечко поставить
больно много еботы менять его, карданчика нету. поэтому, если менять - то ставить уж новое колечко и оставлять другой датчик.
решил сначала уточнить - может ли это все быть из-за датчика.
резиновые штоле? целые.
Последний раз редактировалось rev-t34, 16.03.2013 в 22:12.
Старый 16.03.2013, 22:29
Аватара для логин
логин Адекват
да похуй, все равно комплект ставить
диагност ваздилера-это че за профессия?
датчик менять пару минут, а карданчик в магазе стоит 100р
угу, резиновые. если они внешне в порядке, это не значитт, что внутри они целые.
проверить можно либо заменой на заведомо рабочие, либо береться омметр, и меряется сопротивление провода(какое значение-ищи в тырнете)
Старый 16.03.2013, 23:19
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
это как влом, только с руками из жопы
ну так проблема-то может быть вызвана хуевым датчиком?
Старый 16.03.2013, 23:44
Аватара для логин
логин Адекват
сумлеваюсь
Старый 18.03.2013, 23:41
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
в общем, искатал специально весь бенз из бака и залил прямо в бак 3 литра промывки инжектора(которая для авторизованных сервисных центров - в аппарат заливается) два - ликви моли, и один - виннс. поработала она на промывке, залил снова бенз, сначала пару литров какого-то 92(у харька взял, блеать) - не завелась вообще. потом долил шеловского 98, и завелась, но обороты плавали. доехал до шелла, залил пиисят 95-го - и всё заебца. стрелка как вкопанная на холостых стоит на 700 оборотах, ничего не плавает, мозги не ебет. проехал километров 350 уже, все хорошо. - я хз, промылось там чо от промывок, или был херовый контакт на датчике температуры, и когда я снимал-ставил разъем, контакт стал нормальным..
НО, на 4000 оборотов на всех передачах провал как был, так и есть. чем его лечить?
Старый 19.03.2013, 09:32
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
Бензофильтр то поменял?) у тебя щас в фильтрах форсунок все дерьмо из бака сидит))))
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
Старый 19.03.2013, 09:33
Dymos666 Казуал
Сними осцилку с дпкв там видно будет многое :)
и похуй!
Bersa-tools.ru
Старый 19.03.2013, 15:31
Славян Проблемный
стесняюсь спросить, а бензофильтр, а главное - воздушный, менял кто-нибудь?
Старый 19.03.2013, 20:12
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
Dymos666, фильтр менял. После промывки - пока нет. Кого с дпкв снять? Дануна. Давай в питер пиздуй, продиагностируешь
Славян, фильтра новые оба.
Старый 19.03.2013, 22:27
Dymos666 Казуал
уж лучше вы к нам
и похуй!
Bersa-tools.ru
Старый 20.03.2013, 02:18
попробуй прокатиться без крышки бака.
Старый 31.03.2013, 22:15
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
ездил без нее неделю - не изменилось ничего.
чочо, может кто ведро-то продиагностировать?
или одолжите на пару дней(ну или продайте) переходник с обд2 на бмвушный круглый разъем..
Старый 01.04.2013, 22:32
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
выкрутил свечки, на них толстый слой сажи. поменял 2 самых херовых на новые(остались от двух комплектов при замене) - стало лучше, обороты не плавали, но минут через 15-20 началось опять. думаю попробовать махнуть рампу с форсунками. или лучше не надо лезть?
ну и
Старый 02.04.2013, 12:48
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
слой сажи не похож на нагар от масла?
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
