непрочитанный 29.07.2011, 10:36
Ответ: Аццкие линуксойды есть?
Какой еще нахуй эксперимент?
кодовое название "250", хуй ведь знает, что там
непрочитанный 29.07.2011, 10:37
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Я тогда так и не понял начальных условий
У тебя есть новый сервак, там что-то стоит, тебе надо переразбить диски, и запилить туда форум? Проблем в том как на живой системе диски переразбить и не потерять связь с серваком так?
непрочитанный 29.07.2011, 10:38
Дверь запили! (с)
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
А непонятные слова с умным видом говорить - это кто ж не любит?
непрочитанный 29.07.2011, 10:49
Вообще иронично. Суть топика была отсыкать аццкого линуксойда, а не пообсуждать мои задачи и послушать советы от неаццких
Ну да ладно, аццкого видимо не нашлось, тогда спрошу в эфир. У меня осталось два открытых вопроса:
1. Нормально ли что ни у одного раздела флаг boot не стоит? fdisk -l приведен выше
2. По TFTP загружается биос или груб? Я не уловил до конца.
непрочитанный 29.07.2011, 10:54
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
1. Грабу похер на флаги он загружается откуда скажешь.
2. Ни то, ни другое)
непрочитанный 29.07.2011, 10:56
Ну блядь под биосом я имел ввиду всю железную поеботу с прошивками, что есть на борту. Которая работает до попытки грузиться с винта.
В MBR что сидит при этом? Как этот код найдет раздел /boot? Я че-то торможу..
непрочитанный 29.07.2011, 11:03
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
1. Ни хера не понял, что ты мне говоришь. Тебе при перезагрузке чего надо, ядро по тфтп загрузить (для этого надо тфтп клиент использовать, что в биосе есть) или сделать граб, в котором он будет ос в рам-диск загружать? И при чем здесь прошивки???
2.Флаг Boot и раздел /boot это не одно и тоже. У граба вродя написано (грубо) с какого сектора ему начинать читать, а на флаги раздела ему насрать, он на них не смотрит, это венде нужен этот флаг.
Последний раз редактировалось Amateur, 29.07.2011 в 11:13.
непрочитанный 29.07.2011, 11:55
Хорошо, спрошу иначе - какой функционал компьютера осуществляет загрузку и запуск ядра с TFTP? Или проще, если я вытащу винт нахер из компа, комп по TFTP загрузиться сможет?
Я так понимаю в MBR сидит только маленький кусочек груба. Разве в нем зашит раздел, где лежит основной функционал и конфиг груба?
непрочитанный 29.07.2011, 12:20
Аватара для Skull
Skull Казуал
сможет. этот функционал должен быть вшит в сетевуху. вообще, это делается через dhcp. там все прописывается. насколько помню, стартует клиент, который грузит уже образ с тфтп
непрочитанный 29.07.2011, 12:23
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Fire,
1. Тфтп клиент - часть биоса, при чем вроде не МБ, а сетевухи)), но загрузка настраивается через биос, если сетевуха встроенная. Если внешняя - должен быть экран при прохождении POST (типа нажмите Shift+F10 шоб зайти в биос сетевухи).Соответственно комп загрузиться сможет.
2. Да, на сколько я знаю зашит.
непрочитанный 29.07.2011, 12:24
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Опередил.
непрочитанный 29.07.2011, 12:29
Я понял в чем дело. У меня бывают опечатки, я почему-то "ся" добавляю там, где не надо
Имел ввиду конечно кто осуществляет загрузку ядра по tftp, биос или груб.
Дада, именно так в моем случае и есть. Через панельку хостера активирую перенастройку dhcp и после этого комп загружается уже с tftp. Короче даже под ноль форматнув винт я загрузку с tftp не сломаю. понятно. это радует
А в случае, если у меня софтварный рэйд, какой раздел зашивается в MBR? рэйдовый (т.е. в mbr должен так же быть зашит модуль софтварного рэйда) или с одного из дисков, плюя на всю рэйд-разметку?
непрочитанный 29.07.2011, 12:36
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Если помнишь у граба в дериктории навалена куча модулей, которые позволяют ему работать с различными фс
ls /boot/grub/
915resolution.mod fat.mod lnxboot.img regexp.mod
acpi.mod font.mod loadenv.mod reiserfs.mod
affs.mod fshelp.mod locale relocator.mod
afs_be.mod fs.lst loopback.mod scsi.mod
afs.mod functional_test.mod lsmmap.mod search_fs_file.mod
aout.mod gcry_arcfour.mod ls.mod search_fs_uuid.mod
ascii.pff gcry_blowfish.mod lspci.mod search_label.mod
ata.mod gcry_camellia.mod lvm.mod search.mod
ata_pthru.mod gcry_cast5.mod mdraid.mod serial.mod
at_keyboard.mod gcry_crc.mod memdisk.mod setjmp.mod
befs_be.mod gcry_des.mod memrw.mod setpci.mod
befs.mod gcry_md4.mod minicmd.mod sfs.mod
biosdisk.mod gcry_md5.mod minix.mod sleep.mod
bitmap.mod gcry_rfc2268.mod mmap.mod tar.mod
bitmap_scale.mod gcry_rijndael.mod moddep.lst terminal.lst
blocklist.mod gcry_rmd160.mod msdospart.mod terminal.mod
boot.img gcry_seed.mod multiboot2.mod terminfo.mod
boot.mod gcry_serpent.mod multiboot.mod test.mod
bsd.mod gcry_sha1.mod nilfs2.mod tga.mod
bufio.mod gcry_sha256.mod normal.mod trig.mod
cat.mod gcry_sha512.mod ntfscomp.mod true.mod
cdboot.img gcry_tiger.mod ntfs.mod udf.mod
chain.mod gcry_twofish.mod ohci.mod ufs1.mod
cmostest.mod gcry_whirlpool.mod part_acorn.mod ufs2.mod
cmp.mod gettext.mod part_amiga.mod uhci.mod
command.lst gfxmenu.mod part_apple.mod unicode.pf2
configfile.mod gfxterm.mod part_bsd.mod usb_keyboard.mod
core.img gptsync.mod part_gpt.mod usb.mod
cpio.mod grldr.img partmap.lst usbms.mod
cpuid.mod grub.cfg part_msdos.mod usbtest.mod
crc.mod grubenv part_sun.mod vbeinfo.mod
crypto.lst gzio.mod part_sunpc.mod vbe.mod
crypto.mod halt.mod parttool.lst vbetest.mod
cs5536.mod handler.lst parttool.mod vga.mod
datehook.mod hashsum.mod password.mod vga_text.mod
date.mod hdparm.mod password_pbkdf2.mod video_bochs.mod
datetime.mod hello.mod pbkdf2.mod video_cirrus.mod
device.map help.mod pci.mod video_fb.mod
diskboot.img hexdump.mod play.mod video.lst
dm_nv.mod hfs.mod png.mod video.mod
drivemap.mod hfsplus.mod probe.mod videotest.mod
echo.mod iorw.mod pxeboot.img xfs.mod
efiemu32.o iso9660.mod pxecmd.mod xnu.mod
efiemu64.o jfs.mod pxe.mod xnu_uuid.mod
efiemu.mod jpeg.mod raid5rec.mod zfsinfo.mod
elf.mod kernel.img raid6rec.mod zfs.mod
example_functional_test.mod keystatus.mod raid.mod
ext2.mod linux16.mod read.mod
extcmd.mod linux.mod reboot.mod
Соотв, он тупо отмечает, с какого сектора начинается тот модуль, который ему нужен, и его подгружает - это грубо, но в конечном итоге он сам знает и сам разберется, как ему загрузиться с рэйда или лвма.
Пы.Сы. Имхо софтверный рэйд не для реальне посанов, аппаратный веселее и быстрее.
непрочитанный 29.07.2011, 12:41
Это стопроцентная инфа?
Т.е. модуль рэйда он грузит с одного физического диска, без использования второго, зацепленного в рэйд (у меня случай с raid-1).
Интересно, а если у меня raid0 и модуль рэйда разнесен на два физических диска, что груб делать будет?
Спасибо, Кэп
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
