Старый 14.05.2015, 14:07
Ответ: E 32 и вопросы по ней
Slex, что фициалы говорят?
А вообще с этим М60 постоянно какая-то заёба - ни одно так другое.
Кстати, какие нормы токсичности у мотора? Может в продувке катов дела и приблудах к ним привязанных?
Старый 14.05.2015, 14:39
Аватара для Slex
Slex Адекват
Dikiy, на е32 не было продувки катов. Это на е34 она появилась. Е32 к тому моменту была на помойке истории ))) У меня евро 0
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 14.05.2015, 16:52
Slex, ну и забей на это тогда! Или шэф ругается, что долго заводится?
зы попробуй прошивку тюнинговую. У меня на ней даже гремящий всеми цепями мотор в пятёрке веселее поехал и заводиться стал бодрее.
Старый 14.05.2015, 21:45
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Dikiy,
+1 Заводится резвее
Старый 14.05.2015, 22:56
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
м60 говно просто. мозги ебёт постоянно.
Старый 15.05.2015, 00:20
Аватара для Slex
Slex Адекват
Кирилл Хохлов, иди уже гуляй, знаток М60
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 15.05.2015, 22:01
Slex, семьсорок под пилой)))
Старый 18.05.2015, 10:18
Аватара для Slex
Slex Адекват
Удивительно, но диагностика что-то да может в этом старом ведрище. Всем известный хлам под названием Carsoft (больше на том убогом ноуте ничего не запустилось) показал, что есть куча ошибок датчика коленвала. Посмотрев внимательно и вспомнив о периодически уходящем уровне антифриза была замечена лужа на верхнем поддоне и датчик такой тоже своеобразный. Придётся всё же менять корпус термостата и шлангочку нижнюю к радиатору. Ладно, раз в 20 лет можно ))
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 18.05.2015, 10:30
Аватара для rvv
rvv Казуал
сам диагностил?
Старый 18.05.2015, 10:57
Аватара для Slex
Slex Адекват
rvv, товарищ смотрел.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 18.05.2015, 11:14
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Корпус термостата есть новый ежели чего. SWAG 20 92 3739.
Старый 18.05.2015, 11:40
Аватара для Slex
Slex Адекват
Amateur, да я хочу алюминиевый. Который Uro 11531720173.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 18.05.2015, 11:59
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Это правильно. Долго его ждал.
Старый 05.08.2015, 10:36
as155 Адекват
Подскажите по ключу, я так понимаю ик, от родной сигналки в Е32, где такой можно приобрести, и вообще на них один ключ от всего или на зажигание свой? dd45372
Старый 05.08.2015, 10:49
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ключ 1 на все, конечно. Покупаешь болванку и левый ключ. Нарезаешь болванку, перекидываешь потроха, привязываешь ключ, радуешься.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
