непрочитанный 09.11.2015, 12:18
Ответ: Глупые вопросы по E39
Ну они же обе дорест, значит получится переложить?
рест же должен быть уже
Дата произ-ва: 2000-09-05
очень геморно
Телек будет работать
под телек своя проводка дсп идет, она там завязана на радиоблок в багажнике, а не на мафчик в торпеде.
непрочитанный 09.11.2015, 12:21
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Пичалька, значит будем просто колхозить в 540 линейный выход и саб
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 09.11.2015, 13:09
линейный выход
цепанул на задние динамики у радиоблока конвертор уровня и готово.
непрочитанный 09.11.2015, 14:16
+1
250 р. решат все проблемы
непрочитанный 09.11.2015, 14:27
Paranoic, ссыль?
непрочитанный 09.11.2015, 15:07
на юноне от 250рэ,в юлмарте тоже были
непрочитанный 09.11.2015, 15:15
Paranoic, ок, спс
Их можно параллельно динамикам подключать? Т.е. не отключая задние динамики снимать с них линейный сигнал?
непрочитанный 09.11.2015, 15:16
по богатому и в хорошую систему можно поставить вот это
либо же ваще процессор
непрочитанный 10.11.2015, 17:38
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Вадим, помоги если сможешь) приехал горе товарищ после горе деятелей, в общем гс 8.32, затерли прошивку, при попытке залить пишет осталось 14 попыток, но не шьёт, постоянно пишет нет связи с Блоком. При попытке через ручной способ, не видит файлы для прошивки. Через winkfp, коробка работает как ипанутая) что можно сделать в этой ситуации?
непрочитанный 10.11.2015, 21:01
молиться
а если серьёзно, ulf читает?
непрочитанный 11.11.2015, 07:29
молиться
Нет, не читает
непрочитанный 11.11.2015, 12:13
+1
печалька только что с ГУ не порулишь сабом
непрочитанный 11.11.2015, 13:10
Нет, не читает
дальше только ручками на столе.
в случае конкретно этого блока - в помойку и за рубль купить рабочий.
непрочитанный 11.11.2015, 13:36
чем не устраивает ремот с усилителя?
непрочитанный 17.11.2015, 07:27
Немного колхоза. Усь не самый чиповый должен быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
