13.05.2015, 20:51
Ответ: E 32 и вопросы по ней
Поменял насос. Ничего не поменялось. Либо долго надо крутить, чтобзавелась, либо глохнет на сбросе газа или проваливаются обороты и она глохнет. Хрень какая-то...
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
13.05.2015, 21:19
Slex , топливный фильтр? регулятор давления?
14.05.2015, 01:57
St@nly , оба топливных менял в конце прошлого лета, или осенью. Регулятор давления... Хрен знает как понять, он ли это.
Резинки вроде по большей части новые, либо проверены на состояние летом. Всё было не задубевшее и без трещин. Но я посмотрю, разумеется.
Ну а теперь самый прикол: Замена датчика расхода воздуха не помогла. Ну это ладно. Скатался за регулятором холостого хода. Не помогло. Но минут через 15 она таки завелась в обычном режиме. Сейчас катается. Съездил на заправку и прокатился по району. Без проблем. Я в ахуе. Самое стрёмное, когда проблема не определена, а исчезла сама собой
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
14.05.2015, 02:03
Slex , может питание на насос? когда не заводится - насос жужжит?
14.05.2015, 02:47
St@nly , да, всё жужжит.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
14.05.2015, 07:10
Дпкв? Он же там есть:)
14.05.2015, 10:26
St@nly
Думаешь он мозг имеет?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Последний раз редактировалось Slex, 14.05.2015 в 10:29 .
14.05.2015, 12:16
Slex
Он может тоже, да.
14.05.2015, 12:52
была похожая тема на 34 плохо заводилась,кинули плюс на б/н прямо с аккума,завелась сразу...стали искать...провод на б/н в районе ног заднего пассажира перегнил и осталась одна нитка из плетения....
14.05.2015, 12:56
kolyn-molyn , ну если говорят что он жужжит - даже когда не заводится - то отсутствие питания на бензонасосе исключено.
14.05.2015, 13:00
St@nly
ты бы прочил повнимательнее,что написано...сечение проводника изменилось, б/н недополучал напруги со всеми вытекающими...
14.05.2015, 13:04
kolyn-molyn , то есть крутился - но не достаточно?
возможно, но маловероятно.
14.05.2015, 13:16
St@nly
не вижу смысла дальше разжовывать
St@nly
как скажешь
14.05.2015, 13:59
Была такая же ересь с насосом как описал Колин, только у меня провод перебился прямо рядом с баком и просто коротил на массу. Кинул напрямую и все огонь было во время проверки
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00 .
