непрочитанный 21.10.2015, 11:39
намбер 2
с ним тоже не хитро - один держит рукой намбер 2, другой меняет температуру на климате от мин к макс.
если начал щелкать, то трабла не в нем.
обычно трабла не в нем
да и даже если в нем, то вероятность подвиснуть в закрытом положении низковата
непрочитанный 21.10.2015, 11:46
так про остальные льготы ты не в курсе?
писал же- жена всем занималась.
на участок стоим в очереди, но мы уже не многодетные юридически- старшему 21 год уже.
vlom, спросить можешь? или мне жене сразу звонить
непрочитанный 21.10.2015, 11:57
сэкономили на всём
зато не атыбёт
непрочитанный 21.10.2015, 12:01
атыбёт
а перевод на русский есть?
непрочитанный 21.10.2015, 12:04
перевод на русский
отъебёт же сломается
непрочитанный 21.10.2015, 12:05
а так на троих детей обычно трешка положена (если дети разнополые)
Это как?
непрочитанный 21.10.2015, 12:07
отличная логика, особенно с учётом того, что циркуляции основной помпы на м54 ещё со времён м50 явно не хватает для печки на хх
непрочитанный 21.10.2015, 12:11
правда? а если мембрана порвана,а силы щелкать еще есть...что делать?
непрочитанный 21.10.2015, 12:12
трояк не машина (с), у него нет доп. помпы
немного не так.
По причине малой теплоотдачи, доп. помпа на е46 применялась на малых моторах - М47 и N-моторах. Стоит в одном блоке с клапаном(именно одним клапаном))) )
Кенсай - ебани антифриза до уровня и всё ок будет. Только по нормальному, с прокачкой и т.п.
Пляска температуры - не только от нехватки ОЖ, но и от ЭУ-термостата, которых при малых наргузках поднимает температуру.
Если не поможет, то как сказал Вадим53 - срави на ощупь температуры патрубков.
Если не поможет, то ебись с элементами системы))))
непрочитанный 21.10.2015, 12:15
как скажешь....
п.с. крышка на редуктор гп 188 есть?
непрочитанный 21.10.2015, 12:16
Да, но на М50 помпа ебашит ОЖ сначало в блок, а на М52ТУ-М54 сначала в ГБЦ.
А так-то да, на е34 как-то поменял блок клапанов с помпой по причине зависания клапана с вод. стороны. Оказалось в новой связке помпа нерабочая. Как приятно было завести тачку в мороз и поехать на заправке в очереди постоять. Следующей точкой моего маршрута был визит в гараж для замены доп помпы)))) Внезапно))))
Так что, Кенсай, ищи пиздулу с доп. помпой, будешь греть семейство.
как скажешь....
От е46? Есть от 320го дизеля редуктор. Нннада?
непрочитанный 21.10.2015, 12:17
там клапан из металла с резиновым уплотнением. мембрана отделяет пространство э/м катушки от рабочей среды.
Т.о. если мембрана порвана, ОЖ заполнит пространство катушки и так же будет идти в печку
или въеби от газели
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
