Старый 21.10.2015, 09:19
Kensei, ну у меня просто печка стандартная от 30-ки. там клапанов то нет.
у тебя же электрика-хуектрика
Старый 21.10.2015, 09:23
там клапанов то нет
т.е. клапана все же?
ставить печку от тридцатки?
Старый 21.10.2015, 09:27
Kensei, ну если ты говоришь что помпу менял, антифриз в норме - значит остается электрика.
а самые крутые печки от Икаруса !!! В багажник поставишь - будешь сауну принимать в машине
Давайте спросим у влома)
У меня жена всем занималась.
Государство компенсирует недостающие по стандарту квадратные метры.
двушку забрали 4 комнаты дали. но 4 получилось, потому что с нами тесть инвалид живет ему отдельная комната положена.
а так на троих детей обычно трешка положена (если дети разнополые)
Но сейчас льготы подкорректировали и надо все заново узнавать. и беготни по конторам ояебу!
плюс расходы приличные (оценка существующей квартиры, справки разные) по сравнению с будущей квартирой мука, конечно но все же.
и времени пару лет занимает. сейчас конечно все больше компы выручают. но бумажных контор и архивов еще дофига.
кста помимо квартиры которую вы захотите увеличить за счет государства у вас больше не должно быть собственности (участки, дачи и пр) доход на семью смотрят. короч дофига бумажек надо собрать.
Старый 21.10.2015, 09:28
Kensei, ты тоже можешь тупо выкинуть клапана (хотя бы на зиму),заодно поймешь в них ли дело
Старый 21.10.2015, 09:29
vlom, ну так доход только у меня в основном. жена в университете преподаватель. собственности нет. (хотя жена владеет частью в другой квартире там вроде метров 16-20.)
так про остальные льготы ты не в курсе?
Старый 21.10.2015, 10:44
kolyn-molyn, пробку менять есть смысл?
Старый 21.10.2015, 10:50
клапана
http://www.etk.cc/bmw/RU/search/sele...CE/64/64_0890/ вот эта хуйня?
Старый 21.10.2015, 10:54
менять есть смысл?
ну если на горячую при открывании пыхает-то есть
вот эта хуйня?
намбер 2
Старый 21.10.2015, 11:00
пыхает наверное, смотря что иметь ввиду. воздух шипит, жидкость выливается.
хотя год назад крышку менял
намбер 2
понел, спасибо.
Старый 21.10.2015, 11:06
каждый раз при открывании пробки?
Старый 21.10.2015, 11:12
Kensei, недоливаешь антифриз по признакам.
ставишь авто хлебалом кверху, открываешь пробку.
заводишь, газнул - уровень ушел - доливаешь.
я так еще один литр запихал и на холостых стало тепло.
пробку есть смысл менять раз в два три года (ценой двух радиаторов выяснил)))
Старый 21.10.2015, 11:22
понел, спасибо.
потрогай руками шланги от клапанов до печки, должны быть очень горячими. сравни на сколько отличается температура шланга до клапанов и после, должна быть одинаковой при температуре у климата макс.
если всё так, то кончилась эл. помпа, у е39 она висит внизу радиатора на шлангах, у трояка не знаю как, погугли.
всего скорее проблема именно в доп помпе.
Старый 21.10.2015, 11:30
трояк не машина (с), у него нет доп. помпы
Старый 21.10.2015, 11:39
пиздец, сэкономили на всём
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
