Старый 09.04.2015, 15:26
Аватара для Slex
Slex Адекват
Ответ: E 32 и вопросы по ней
В прошлом годе, примерно в конце октября, у меня накрылась одна лампа ПТФ. Передняя. Ну я и решил, что надо махнуть. А было темно и ничего не видно, так что я стал вырубать питание ПТФ и поменяю так. Типа увижу, что лампа загорелась - значит вставил
Я думаю вы уже поняли, чем всё закончилось, да?
Я перемкнул плюс и минус и теперь они не горят
Причём, питание идёт, если мерить напряжение на контактах разъёмов. Лампы целы (подавал на них отдельно питание). А на приборке выскакивает сообщение об отказе передних противотуманок и они не загораются. Вчера брал заведомо исправный блок LKM. Один хрен не пашет. CCM тоже махнул для спокойствия, но он точно не участвует в процессе включения света. Посмотрел ETM. Ничего интересного не нашёл. Схема включения простая и идёт через релюшку и LKM. Вот разве что релюшку пока не менял. Ни кто с таким бредом не общался?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Последний раз редактировалось Slex, 09.04.2015 в 15:30.
Старый 09.04.2015, 17:52
Аватара для lunohod
Slex, масса, либо соединения в проводке. Для тестера хватает, а под нагрузкой пропадает. Либо худший вариант, сами провода умерли.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Старый 09.04.2015, 20:22
Аватара для Slex
Slex Адекват
lunohod, да там минус в одном месте подключен - у поворотника, слева. Там всё на месте. Да и так резко умереть. Странно. Ну и соединений там, кроме разъёмов блоков и фар, больше нет.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 09.04.2015, 21:34
Аватара для lunohod
Если реле не поможет, то не поленись и почисти массу, тем более если она общая. Когда коротнул, видимо, остатки контакта и подгорели. И пред поменяй на новый
Старый 09.04.2015, 21:52
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Помню приехал х3 в ремонт. Не заводился. Замерили питание на насосе - всё ок. Поменяли насос - хуй. В результате умерли провода скайджека, слишком маленькое сечение было. Внешне целые были, а внутри чёрные. При проверке питалова во время заводки - 4 вольта.
Старый 10.04.2015, 00:23
Аватара для Slex
Slex Адекват
Вас понял, господа. Потыкаю на выходных. Спасибо.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 22.04.2015, 03:08
Аватара для Slex
Slex Адекват
Кстати, полтергейст обнаружен. Замерил напряжение, приходящее на ПТФ. получилось, что туда приходит 8.3 вольта. Я сам охуел, ага Ну и решил я проверить напряжение на предохранителе. который отвечает за противотуманки, в том числе. Ткнул я в него тестером, а он и догорел. Поменял предохранитель и всё заработало. Вот скотина, а? Какого хрена эта тварь сразу не сгорела?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 24.04.2015, 10:13
Привет.
Подскажите пжлста насчет задних аммо с подкачкой?
Хочу выпилить их из системы - негруженая машина с неполным баеом козлит аки уазик, короче не мое. Да и кониспорт есть в заначке.
Но...
Авто универсал пп с гидравликой заднего моста.
Что делать? Просто заглушить аммортизаторы или что-то еще по электрике-гидрвлике надо делать?
спс.
Старый 24.04.2015, 10:41
Аватара для Slex
Slex Адекват
Dikiy, гидравлику, судя по схеме, можно и просто заглушить, и закольцевать. Там один канал и слива и подачи масла в аморты. Ну а по электрике проще всего найти у датчика среднее положение и завиксировать его. Ну или разобрать его, да перемкнуть нужные провода. Где-то ещё находил инфу, что можно что-то на блоке управления, или на приборке напаять. Соплю какую-то. Но, как по мне, проще поставить перемычку на разъёме датчика.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 24.04.2015, 10:45
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
На насосе может лучше заглушить и выкинуть все эти трубки и груши сразу? Если уж гасить это, то по уму. Потом один хуй вся эта хуета начнет протекать и будет там такая борода из грязи и атф под жопой, что картошку высаживать можно будет.
Старый 24.04.2015, 12:50
Аватара для Slex
Slex Адекват
Тоже дело. И жижи меньше. Только там насос, наверняка, двухконтурныйц. По крайней мере на M60 так.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 24.04.2015, 15:32
Да, насос 2к. Идет магистраль на еще одну грушу в этом авто - на гидроблокировку.
Старый 02.05.2015, 03:23
Аватара для Slex
Slex Адекват
Чёт захотелось поделиться
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 02.05.2015, 03:33
5 стиль лучше 32
Старый 02.05.2015, 03:34
но бампер передний нужно покрасить.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
