непрочитанный 17.08.2015, 19:38
Режо 1.6 ниочень - турба живёт не долго а стоит весьма.
ну сколько не долга? машин третий год ездит (или четвёртый даже), ничо не делается ваще, тока плановые ТО
непрочитанный 17.08.2015, 19:55
60-120к обычно
непрочитанный 18.08.2015, 01:11
rukez, ну 60 маловато, а вот 120к разве не вполне нормальный пробег для замены турбины?
непрочитанный 18.08.2015, 11:07
на 120ти просто она обычно уже с форсами меняется аккурат рублей на 120
фишка в чем - дизель в среднем кроит рубль/километр, и если обслуга дизеля в итоге встает в тот-же рубль/километр то смысла от мелкого дизеля нет
именно у режо 1.6 был сделан как рассрочка - он изначально дешевле чем 2.0 аккурат на сумму промежуточного вложения на ~120к пробега, при этом по динамике они примерно однофигственные.
т.е. ты покупаешь новую тачку на стосхером рублей дешевле но потом их возвращаешь производителю, в итоге до ~360к пробега себестоимость владения 1.6 и 2.0 одинаковая т.е. для первого покупана такой план вполне логичен, но для второго-третьего владельца, если первый не выкатал 120-140к, это может стать сюрпризом
у ренаульта проще - если менять вкладыши после гейропейских интвервалов замены масла в 20к, то мотор вроде бегает долго и относительно дешево.
непрочитанный 19.08.2015, 14:19
А что из дешевого (до 300) можно уложить в 5л/100км по трассе при 110-130 км/ч крейсерской?
И ещё шоб оно не шибко ломалось при больших пробегах
Бенз/дизель пофиг.
У меня столько гольф4 кушает. Те его видел, когда я резачок забирал. Мотор 1,9 sdi атмодизель. Покупал его за 150. 2002 штоле год. Пробег 400. Без капиталки. Масёл уже кушает.
непрочитанный 19.08.2015, 16:06
я заебал уже все магзо с телефонами)))) заебал все провода подручные))) заебал сам себя)))
Имею:
ноклофон люмия с выходом j3.5 с 4 контактами - LeftRightGroundMicrophone
Г-у Pioneer 88rs с линейным входом j3.5 c 3 контактами
желание слушать музыку с телефона в машине.
Что пробовал:
подключать обычный AUX-провод 3 контакта - итог звук идёт как бы фоном, не стерео, оч. тихий
подключать обычные наушники с разъёмом 3 контакта - все огонь, играет.
запиливать разные разъёмы и провода к линейке и выходу смартфона - результат шляпа, также как и на ПП универсале, в котором установлен также Пионер, но ниже классом и новее.
Что сделать, чтобы это все запело-заиграло? Может, есть какая приблуда хитрая? Или податься в староверство и записать лазерный диск?)))
спс
непрочитанный 19.08.2015, 16:18
Аватара для genche
попробуй банально другой провод. купи новый, качественный
непрочитанный 19.08.2015, 16:23
делал.
непрочитанный 19.08.2015, 16:28
Аватара для genche
так а, например, с другого телефона идет норм звук на голову через джек?
мне видится два варианта, либо в ноклу джек не до конца вставляется, либо башка аля-улю.
но я теоретик, если че
непрочитанный 19.08.2015, 19:02
Имею:
Что пробовал:
спс
занимался той же шляпой на своем древнем альпайне 8890
но там не играло ничего от слова совсем
по итогу выяснил, что джек вход предназначен для ДУ а сам дджек цепляется фирменным проводом на хитровыебанный алььповый разъем
по твоей проблеме для ясности предлагаю
а. изучить инструкцию на предмет наличия пункта меня по уровню входного аукс сигнала
б. изучить инструкцию телепона на предмет переключения выходного сигнала (S60 например, спрашивал, гаушники воткнуты или линейник?)
в. повтыкать другие девайсы на тех же шнурках (старый телефон мож завалялся мп3 плеер, прокатить телочку с айфоном))) и понабдюдать за эффектом
непрочитанный 19.08.2015, 21:44
Все, кроме глубокого дрочева телефона проверено. Да и телефон загуглен на предмет багов по линейке.
непрочитанный 19.08.2015, 23:07
Dikiy, был прикол с ноклой с5, шоп зоибис играло на нештатных ухах приходилось немного высовывать
не знаю твой ли случай, да и пиздец порно
непрочитанный 19.08.2015, 23:09
Dikiy, есть люмия 520, есть пионер 5500 вроде, есть провод
попробую не проебаться и проверить
непрочитанный 20.08.2015, 00:47
проебал центральный колпачок мэ
зашол на ибэй и... http://www.ebay.com/itm/SET-BMW-M-M3...89970f&vxp=mtr
они там вообще охуели в своей маскве?
где купить-то по разумному прайсу
непрочитанный 20.08.2015, 04:11
и каков результат по пункту в?
телепон копать или гусли ?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
