Старый 08.03.2015, 10:51
Ответ: Глупые вопросы по E39
преобразователи
и чем он тебя не устраивает?
Старый 08.03.2015, 13:26
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
так лучше сразу вывести низы перед каскадом, нежели преобразовывать из верхов опять в низы. выход-каскад-преобразователь-каскад. как-то много лишних ингридиентов)
Старый 08.03.2015, 13:42
что есть каскад?
преобразователь цепляешь на динамики и все,получаешь линию к которой подключаешь усилители
Старый 08.03.2015, 16:05
что есть каскад?
он же усилитель)
ладно) как нить разберемся) теперь вот думаю, что лучше kicker или алпайн? в пределах 10-15к... и 12" хватит?
Старый 08.03.2015, 16:16
и 12" хватит?
Смотря для чего.может и 10 хватить.у меня два года отработала связка Alpine R 12"+ Kicx kap
в коробе 30hz на один Ом через преобразователь,крышка багажника отваливалась.пару дней назад в Новгород продал))
kicker или алпайн
Если динамики,то кикер,сам хочу солобарик,но денег он стоит неебических.
а в бюджете
10-15к
Однозначно альп,купил новую серию R тоже 12" за 12.000,цены ебанулись
На нормальный кикер не хватит,только на душный какой нибудь
Последний раз редактировалось Paranoic, 08.03.2015 в 16:23.
Старый 08.03.2015, 16:26
Для саба за глаза сигнала с задних динамиков.
Старый 08.03.2015, 21:50
Спасибо мужики:)цены сейчас то да, вообще ужас. Но что поделать, не ждать же с моря погоды. А 10 или 12. Мне просто для мягкости звука
Старый 08.03.2015, 21:59
для мягкости звука
двенадцатой эрки за глаза,даже в закрытом ящике
Усилитель только пиздатый не забудь
Старый 12.03.2015, 08:32
Штатная сигналка что-то глючит... С брелка цз всегда срабатывает, а на штат сигналку ставит через раз... В чем может быть проблемка? Помимо еще левая хрень установлена(вырезать хочу) может конфликтуют?
Старый 12.03.2015, 11:55
и обязательно ли покупать ключи именно bmw? или можно взять другой ключ просто с частотой 433?и как привязывается чип иммобилазера?
Последний раз редактировалось firiat345, 12.03.2015 в 12:07.
Старый 03.04.2015, 18:34
кто сталкивался с кризом на мкпп через мультируль? инпа выдала ошибку 33togglebit хз что это) при просмотре статуса на руле нажмаю кнопку,а оно показывает только типа она на выключение(при нажатии зеленая иконка загорается на приборке),а где ж тогда тумблер включения?
плюс есть какие то значки тормоз элекронный( горит вкл) и механически( при нажатии на тормоз ничего не мигает) сцепления датчик работает...
Старый 04.05.2015, 14:07
Есть у кого прошивка под 2.8 ms41 евро2?
Старый 06.05.2015, 12:55
там с завода евро 2
Старый 06.05.2015, 12:56
прогресс радует, кодирование освоено, перешёл на программирование?
Старый 12.05.2015, 10:36
кодирование освоено
ага) с горем на пополам) пока мучаю лкм) привязкой к другому кузову.
а уж прошить на другую прошивку движку или коробку уж проще некуда) ну не тюненх канеш)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
