Старый 22.10.2014, 22:17
Аватара для Slex
Slex Адекват
Ответ: E 32 и вопросы по ней
Господа, есть вопрос относительно регулировки уровня задней оси. Надеюсь вы в курсе, как работает эти система. В общем, она работает, уровень выставляется коррЭктно, только датчик ругается на то, что система как-то не так работает. Ну и выводит чудное сообщение на приборку "SUSPNS LEVEL". А случилось всё это после того, как я поменял ШС в аздних рычагах на... На сайленты. Ну не хочу я ставить туда ШС. Не нравятся они мне. Я, конечно, могу предположить, что в случае установки регулировки уровня задней оси должны быть и ШС, но на прошлом корыте с М60 была и регулировка (ну да не рабочая), и обычные сайленты в задних рычагах. Так что это не корень зла. Проблема где-то в другом. Я понимаю, что положение рычагов немного изменилось. Тем более, что их снимали полностью.
И так, итоговые вопросы:
1. Как устроен датчик? Это пара контактов, или там сопротивление?
2. Поможет ли в этой ситуации чудный ICOM с соответствующим ПО и адаптацией датчика (если это возможно)?
3. Варианты?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 22.10.2014, 23:29
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Могу сказать одно: слава яйцам у меня нет такой опции...
Старый 22.10.2014, 23:35
Аватара для Slex
Slex Адекват
Могу сказать полностью противоположное: Слава яйцам и смелости первого покупатя этого ведра. У меня есть эта опция
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 23.10.2014, 11:14
Аватара для Slex
Slex Адекват
Господа, подскажите по работе этой системы. Очень же надо.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 18.11.2014, 17:41
Аватара для Slex
Slex Адекват
Всем спасибо. И особенно turistmox за рэмонт подвески. Оказывается, просто датчик прикрутили не правильно в предыдущем сервисе
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 18.11.2014, 19:24
Перестала прыгать? Справа спереди перестало греметь?
Старый 18.11.2014, 19:25
turistmox, хорош!
Старый 18.11.2014, 21:40
Аватара для Slex
Slex Адекват
turistmox, как прыгала так и прыгает. Этот вопрос и правда надо адресовать к просевшим пружинам, я думаю. Ну а ошибка исчезла, что главное. Спереди тоже всё равно что-то гремит. В старом ведре, видимо, должно всегда что-то выносить голову
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 18.11.2014, 21:54
Аватара для Slex
Slex Адекват
Продолжу рубрику "Очумелые ручки"
Короче, на днях сгорела лампа в правой противотуманке. Ну и хрен с ней, казалось бы. Решил поменять. А темно, не видно ничего. И на земле особо не поваляещься. Решил я, что надо руку запихать поглубже и выдернуть лампу не снимая самой фары. Свет не выключал, чтоб увидеть, когда лампа на место встанет - загорелась, значит ок. Снял колпачёк и начал вынимать лампу. Ну и,естественно, коротнул Вот не жилось мне спокойно... В итоге, все предохранители целы, а противотуманки не горят. Но только передние. И на приборке сообщение о неисправности передних противотуманок. Яж правильно понимаю, что там 8-ой пред надо смотреть, да? Так вот он целый. В чём ещё косяк может быть?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 18.11.2014, 21:57
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
А ты его все равно махни. Если нет, то проверяй ЛКМ.
Старый 18.11.2014, 21:59
Аватара для Slex
Slex Адекват
Пред махнул. Вот теперь тоже думаю на LKM. Но он всего лишь "ламп контроль модуль". Он не отвечает за включение. Может под диван задний надо лезть?.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 18.11.2014, 22:33
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Там как раз силовая часть кажется.
Старый 18.11.2014, 22:40
Пред махнул. Вот теперь тоже думаю на LKM. Но он всего лишь "ламп контроль модуль". Он не отвечает за включение. Может под задний надо лезть?.
Как так-то?
Там дорожки-хуёжки всякие, релюшки-хуюшки и прочее.
Советую вскрыть просто интереса ради.
И не лазать под диван)))
Старый 19.11.2014, 00:30
Аватара для Slex
Slex Адекват
Amateur, может ты и прав. Попробую поменять. Да и в схему гляну на всякий случай...
Dikiy, вскрывал сегодня. Всё цело, вроде
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 19.11.2014, 01:41
Аватара для логин
логин Адекват
а я бы просмотрел бы провода ещщще)))
был в свое время прикол у меня, когда погасла фара правая... ох я и напрыгался... тестером напругу меряю- отлично, на полвольта меньше.
контролька тоже ок... а фара хуй
попиздил расшивать косу, в районе левой фары нашел мааааленький пробой изоляции, а под ним сантиметров 10 зелени
а с туманками-была и такая же фича, разобрал-почистил-собрал выключатель=заработало.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
