Старый 01.03.2015, 20:02
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Ответ: Глупые вопросы по E39
Трос на месте. Как нить протестировать сие можно? Может сам привод помер?
Старый 01.03.2015, 22:12
При включении зажигания он там инициализацию проводит? насколько я помню должен дергать тросом дроссель...
бывает рвётся несколько жилок внутри оплётки и трос заклинивает.
это трос ASC.
Старый 01.03.2015, 22:20
там вот трос вставляется в привод на защелках, я его на рабочей машине пытаюсь вытащить и газуля реагирует, тое сть получается что все работает...или лучше полностью скинуть и попробовать свободность хода?
Старый 02.03.2015, 01:42
это трос ASC.
а круиз разве не дергает?
Старый 02.03.2015, 19:55
вот эта ерундовина же отвечает за круиз? а за педальку тогда какая отвечает? или на м52 еще мех дроссель?
Старый 02.03.2015, 21:02
Wowa535 Адекват
Шильда по фото на пять баллов наклеена :))) На учет ее на себя уже ставил ? Менты на осмотре брови не поднимали ?
Старый 02.03.2015, 21:15
ток номер на стакане глянули и все) нормально поставили
Старый 02.03.2015, 22:06
Wowa535 Адекват
Где ставил ?
Старый 02.03.2015, 22:42
Аватара для lunohod
а что с ней не так то?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Старый 03.03.2015, 08:44
Где ставил ?
у себя во владимире
Старый 03.03.2015, 11:47
не туда приклеили, она должна быть на брызговике вдоль крыла.
там где у него приклеена лепится наклейка у индивидуалов с серийным номером индивида.
да
под дросселем ещё один трос
на м54 EML, у тебя 3 троса.
Старый 04.03.2015, 01:15
Аватара для lunohod
понял, пасиб.
Старый 08.03.2015, 09:28
хочу поставить саб на штатную магнитолу( фри эйр) но на толковые схемы не натыкался в инете-все делают через преобразователи на задние динамики, рекдо кто упоминал про распайку линейных выходов, но вот их схем нету( может кто подскажет схему чтоб сделать распайку? голова с кассетой без бк
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
