Старый 02.12.2016, 19:07
Ответ: легкий гайд по WINKFP
а там 2.13
в этом и косяк
да ладно?
да точно
температура шнурка может влияет на хлипкие контакты внутри? типа оплетка замерзает, меньше подвижность для соплей.
а ты одним и тем же шнурком амеркиканцев клал? или разными?
Старый 02.12.2016, 19:08
в этом и косяк
дак у топикстартера то вроде все работает с этим софтом?
Старый 02.12.2016, 19:11
А вот там еще когда прошивку выбираешь через Enter ZUSB (я ввожу 7545687) - он выдает два варианта выбора Integration Position - Unverbaut и прочерк. что это такое и что выбирать?
Старый 02.12.2016, 19:13
жмем доне, вылетает окно типа введите вин-печатаем его(собственно даже напечатеать iditenakuygibdd, но ду маю не оценят во время проверки)
и жмем программ) должнен начаться прогресс, как дойдет до конца,напишет програм ок, отключаем зажигание и ждем секунд 30,потом уж можно заводить.
и вот тут нихуя не так. после ввода ZUSB нихуя как написано само не происходит. можно отдельно вин ввести. отдельно нажать апдейт - но он спрашивает ecu family...
Старый 02.12.2016, 19:34
а все понял, там сначала надо нажать ОК, а потом уже Done.. тогда вроде начинает совпадать описание.
Только все равно не понятно что выбирать при выборе прошивки - "неразвитой" (Unverbaut) или прочерк
Старый 03.12.2016, 00:41
Короче я скрестил пальцы и прошился
Предварительно заморозив кабель
Прошился правда со второго раза. Первый раз долго лилось. Нервничал сидел
Залилось и опять выскочил диалог про какие-то 13 оставшихся прошивок и вопрос - прошиваемся? Я решил что это какая-то хуйня и я же только что прошился - и отклонил щедрое предложение.
Погасил зажигание, дал минутку постоять - включил зажигание - инпой вроде читается, уже неплохо
Пытаюсь завести - хуй - крутит но не схватывает даже. Суууукаа
Думаю ладно, попробую еще раз
Повторяю процедуру программирования - льется просто в разы быстрее - видимо епром видит, что ячейки перепрошивать не надо и поэтому быстро все заливается, только сверкой полученного масива с тем, что уже сидит в чипе. В конце прошики на сей раз не повторил вопрос о очередной прошивке, а написал что все ок.
Погасил, дал постоять, завелась. Чекэнжина нет, версия прошивки в кодинг дате в инпе соответствующая той, которую заливал
Поехал прокатился, все огонь. Я ж еще не просто так прошивался - сегодня сменили забитый лопнувший кат на паук. Тачан валит
Хуй знает короче что это было и почему второй раз пролиться ей нужно было. Но главное что прокатило
Кружок кройки и шитья, хуле...
Старый 03.12.2016, 07:55
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Я Канеш ещё тот мануальщик, но главное результат есть
Старый 03.12.2016, 14:05
а икс на внешней зарядке стоял?
Старый 03.12.2016, 15:47
ну так правильно, он залил еепром и спросил у тебя ставить залитую прошивку, а ты нажал нет
Льется медленно только первый раз, последующие разы всегда пулей заливаются.
Старый 03.12.2016, 15:48
Нах она нужна? Он же не ссс проливает без оптики
Старый 03.12.2016, 16:27
Да
Старый 03.12.2016, 21:38
Так если напряга падает меньше 12.2 вроде мозги отрыгивают все происходящее. Можно Канеш выключить контроль) но все же
Старый 04.12.2016, 00:03
Бывало так что лампочки на приборке уж еле теплились, а мозги продолжали спокойно лится
Старый 04.12.2016, 00:04
Контроль напряжения рубить надо обязательно, вероятность фейла с ним возрастает в разы
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
