14.01.2015, 15:37
Ответ: никто в паджерах не силен? ))
не имел в виду ремонт, не покупку новых
14.01.2015, 15:39
rukez , 4d56 лютое говнооооооо
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
14.01.2015, 15:59
rukez
вообще самый пиздатый из ипонцев это 4м40
его вылечили в зелике, кстати, спарцмены которые ковку делают. 80 рублей патключ
14.01.2015, 16:00
korifey , мне на ML нравится дизель кстати...
14.01.2015, 16:06
St@nly
мне на 38ой 67ой мотор понравился, только я не платил за его обслугу
14.01.2015, 21:20
По теме..
Сажевика нет у тебя?
На Гэлакси похожие симптомы были из за него...
14.01.2015, 23:08
Нету, у мну евро2 из экологии тока кат и егр
14.01.2015, 23:33
Снимай коллектор, бывает свежей порастают аж пиздец.
15.01.2015, 00:17
Zipper
Там наверняка пиздец, но не понятно почему так внезапно все пиздой покрылось
Всмысле основной трабл скорее всего не там
15.01.2015, 02:29
если надо - есть дым, можно опрессовать под давлением
15.01.2015, 04:05
а чо от 4д56 ожидать?
у меня пробег щас 70. ваще ничо не делали с мотором. заводится с полтыка в любой мороз, не дымит никогда, работает ровно. чипанутый.
тарахтит громко, до 2000 хочется выйти подтолкнуть, но в целом, когда разгонится, можно привыкнуть заранее педалировать и бодро ехать
15.01.2015, 08:49
бля там на дизеле есть болячка с цепью.. там стирает нах какой-то из ограничителей и начинает жрать успокоители.
вообще сосед - мастер приемщик в рольфе митсу как раз, уже через него решали как-то пару паджер, могу поболтать да контакт скинуть если хочешь.
e21 корч долгострой
15.01.2015, 09:18
Успокоитель и его накладка (там вначале пластиковую накладку слизывает, потом успокоитель задирает) в норме, цепочка скорее всего меняна
15.01.2015, 12:22
rukez
Так может кат всё таки..
15.01.2015, 12:32
смущает вибрация на низких оборотах (на 700 ощутима, к 1200 плавно проходит) и то, что мотор спокойно едет при включении турбины - кат бы сильнее влиял при турбовом режиме чем на хх ИМХО
форсунки обычно наоборот на 1200 вибрацию максимальную дают (хз с чем связано)
тнвд бы реагировал на нагрузку на мотор (у мну всё ок - все потребители обороты не меняют вашпе, если покрутить рулем то гидрач обороты чутка повышает а не уменьшает как при конце тнвд)
дрочель хз, основное проявление затупа на второй (менее заметно) и третьей (гораздо сильнее заметно) передачах но на одних и тех-же оборотах - дрочель по разному открывается на второй и третьей
турбина то-же не причем скорее всего - на третьей она должна раньше включаться под нагрузкой чем на второй
воздух в допливе бы коптил черным и опять-же не привязан был бы жестко к оборотам
вообщем чот нипанятна (с)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58 .
