Старый 06.09.2012, 00:22
Ответ: Ниву хочу!!!
Сообщение от bliznec Посмотреть сообщение
Так вроде же
похуй пляшем
Сообщение от Якоу Посмотреть сообщение
А дизель зимой язь?
старый - нед
Старый 06.09.2012, 00:25
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: Ниву хочу!!!
Якоу, ты бы посидел за рулем, прокатился бы)))))
я раз в год задумываюсь о покупке гранда, но тормозюсь)))
проехался тут на 5.2 таком, блять, охуенно, валит, ебашит, но в салоне ужас...
багажник напоминает ваз2104))
скрипы(в девятке с высокой торпедой ездил?- велком в автоваз)))
посадка некудобняк(правда может из-за роста моего)))
валится шо пиздец....
и жор.... про 20, тут тебе помоему спиздели)))) будет 30)))
по факту приколол обычный чирок, 4.0, но он был вылизан и реально охуенен)))
Старый 06.09.2012, 00:34
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
Ответ: Ниву хочу!!!
rukez, логин, от души за советы
Я короч тут подумал - нахуй лучше 34ку взять
Аудивод хуев (С)
allroad 2.7 biturbo
Старый 06.09.2012, 01:00
Ответ: Ниву хочу!!!
он ебашит только по говнолину
по асфальту от него 525 может уехать если не шибко далеко разгоняться
но в салоне ужас...
дорестайл на любителя, по мне так он клевый
есть рестайл (с 96 года) - там все по другому
только запаска на боковине
рестайл не скрепит
дорестайл частично лечится прокладыванием двухстороннего скотча по стыкам панелей (они все элементарно откручиваются)
если речь о седлах то их три варианта
идеального нет но тот который с "боковой поддержкой и перфорацией" меня лично радовал более-менее, хотя в 32ой кресла лучше
если речь именно о посадке то она идеальна для машины больше оки имхо
почти целиком лечится амортами
целиком лечится полиуретаном, стабами и пружинами
Старый 06.09.2012, 01:03
Ответ: Ниву хочу!!!
зоебали уже
моторов два - шестерка архаичней м30, восьмерка весьма пиздатая
коробок три - айсин вроде говорят что пиздатый, но в ремонте дорогой, RH пиздатая ибо я ее убить так и не смог (у мну правда был 46ой, вроде еще 42ой ставят - он по идее более хилый должен быть) и в ней нет электрики, ремонт копеешный. RE тот-же RH только с электрикой, впринципе ничего но толку от электрики нет а поломацо может
раздаток три:
242 с дифом - любит медленные ползанья по не особо мудреным какашкам, можно отключить передний мост для якобы экономии горючки, которая так и не наступает. не любит особо быстрых покатух по лайт какашкам
249 с муфтой - любит быстрые покатухи по лайт какашкам, если не перегревать в тяжких говнах то по сути вечная, в тяжких говнах живет не особо долго. есть еще 249ОД на рестайлах - там как-то по идиотски муфта работает, не вкуривал но вроде не язь
231 с цепью - только для тяжких говнов ибо полный только жесткий и соотв зимой на ней ездить пиздецово по городу
мостов условно два типа - на дановские нет проблем с запчами и тюнячкой, крайслеровские с завода жырнее но запчи только под заказ и тюнячка по сути заключается в свапе на другой крайслер
мосты любят умирать - симптом - вой на скорости, особенно в сырую погоду. ремонт проблемен по причине отсутствия норм мастеров способных выставить гп с первого-второго раза ПРАВИЛЬНО
кузов не рамный, любит гнить, не гнилые есть но гнилых больше. гниют пороги, крепы кронштейнов рычагов и брызговики в первую очередь, остальное гниет дольше и не критично
комплектаций у дорестайла по сути две - америкосия с климатом и всегда кожей но с пластиковыми фарами и барабанами взади, и еуропа часто с только кондеем и часто на тряпке но со стеклянными фарами и дисками взади.
из доп проблем - тормозит как говно, логично влить денег в тормоза
подвеска хилая и как правило убитая, зато дешевая и легко меняемая - рычаги логично ставить только оригинал (они стоят не шибко дороже китая) либо сразу ставить полиуретан, шаровые только оригинал (они не обслуживаемые в отличии от неоригинала), аморты либо каяба мономакс либо разориццо на кони ибо штатные валкие пиздец а ранчо нынче не торт ваще. пружины аналогично только оригинал лучше ставить либо сразу тюнячку. логично сразу посмотреть состояние карданов - если закиснут то делать дороже чем заранее махнуть крестовины.
пердически надо все шпринцевать
есть большой гимор с шимми - как только появляется люфт в передней подвеске (пофигу где) на кочках начинает входить в резонанс передний мост (это вообще у всех машин с неразрезными мостами, просто на гранде это ярче выражено из-за мотора хорошего и подвески хиловатой). немного лечится установкой тяги панара от гранда2 и заменой дэмпфера руля (вообще моста но почему-то называется руля), лучше сразу на тюнячку. полностью лечится только поддержанием ходовки в адеквате весь срок эксплуатации
а так вполне себе язь
жрет много, зимой очень (35 по городу легко по пробкам)
прогревается зимой долго
по трассе ездить не клево ибо крейсерская около 110 - дальше не комфортно хотя легко может пиздануть 180 и даже больше но тут уже у мну анус сжимался в точку
у дорестайла сильно скрипучий салон
багажник маленький шопиздец (запаска в багажнике бонусом еще лежит)
из плюсов:
проходимость язь ибо легкий очень для жыпа, на уровне 2-3 паджер (при условии что у паджа в стоке колеса больше и падж выше)
мотор (8ка) язь
крепкий кузов в случае чего
нет проблем рамных машин (управляемость не такая совсем пиздецовая как у тах, нет отдельной жизни кузова и рамы, кузов не отгнивает и не отваливается от рамы в случае удара как у кукурузеров и т.п.)
по говнам можно ехать очень очень быстро, он по сути для этого и создан
блять, я охуел увидев этот пост.
Старый 06.09.2012, 01:06
Ответ: Ниву хочу!!!
есть у друга. он продает. нива подготовленная по офф-роуд. лифтована. на колесах. делал человек с руками, проходимость заебись!
на вид заебок..
Старый 06.09.2012, 01:10
Ответ: Ниву хочу!!!
+1
Пришел, увидел, охуел
Старый 06.09.2012, 01:11
Ответ: Ниву хочу!!!
охуел, читать нестал
Старый 06.09.2012, 01:12
Ответ: Ниву хочу!!!
Тут кстати тоже +1
Старый 06.09.2012, 01:21
Ответ: Ниву хочу!!!
парни, вы может подумали что Я это читал?
Старый 06.09.2012, 01:24
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: Ниву хочу!!!
рестайл не скрепит
про 525 удивлен
4.4 в 53ем кузове сливает гранду по полной (и это еще не 5.9 хеми )
в рестайле симпотнее салон, да ебальник попижже
про лечение скрипов- велком в девятку, там тоже все лечится
про седла, да удобно, мягко, но колени высоковато как-то
сделав все операции с подвеской получим жесткий-валкий утюг, который бужет прыгать как мячик, на своем 70м профиле
Старый 06.09.2012, 01:28
Ответ: Ниву хочу!!!
У тебя ?!? Да ладно
Старый 06.09.2012, 01:30
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: Ниву хочу!!!
У тебя ?!? Да ладно
серьезно, начинаю себя ощущать, как на корточках
Старый 06.09.2012, 02:03
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
Ответ: Ниву хочу!!!
rukez,
А Ты точно на форуме 4х4 не сидишь?
пы.сы. А разве первый чирокки не рамный?
Старый 06.09.2012, 02:04
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: Ниву хочу!!!
неа, нессущий кузов
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
